Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:44
 Тема повідомлення: Нужен совет по поломке
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 11:37
З нами з: 31 серпня 2012, 22:28
Доброго времени суток.
Заметил под капотом след от масла/жидкости. Поскольку в техчасти особо не разбираюсь, прежде чем ехать на СТО хочу спросить здесь, может кто наведёт на мысль.
Териториально "заляпанная" деталь находить над левым шрусом. На фото указал с какой стороны её видно сверху. Над ней находиться бачок с тормозной жидкостью. Пыльник шруса сухой. Она приводиться в движение ручкой переключения передач.
Двигатель: 1,6 (AKL) SR, 5ст. КПП
Кто опытный, может предположить навскидку что к чему? Насколько серьёзна поломка и что надо менять? Спасибо.
Востаннє редагувалось 20 червня 2015, 13:00 користувачем Golfovod777, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по поломке
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 12:12
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
думаю сопливит сальник этого рычажка, где он выходит из коробки
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 12:19
Насколько критично это при эксплуатации? Надо мчаться на сто или заменить в ближайшее врнмя не откладывая? На уровне масла в коробке это сильно отобразиться (следов подтекания под машиной после стоянки нет).
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 12:23
Год выпуска:: 1979
Если дело в сальнике, то не критично. На уровне масла не отобразится, он сопливит, а льется через него ).
Так что можно в ближайшее время купить сальник и поехать на замену. Ну это если в нем дело, хотя там вроде бы нечему больше течь.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 12:54
Да, скорее всего что так оно и есть, потому что при внимательном осмотре в том месте вообще неоткуда и нечему течь. Сопливит именно с кпп.
Спасибо RaveL_.
