Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:08
 Тема повідомлення: Golf V - добавление колонок
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 12:34
З нами з: 14 липня 2009, 12:20
У меня Г5 c родными колонками в передних дверях и пищалками. Магнитолу еще не приобрел, но слышал как звучат эти 2 колонки - не в востроге!
Я думаю доставить еще 2 колонки ( может Wibe - стояли на старой машине - нравилось) в задние двери, при этом не меняя передние динамики.
Вопрос - как при этому будет вобщем звук? или нужно таки поменять переднии колонки тоже - хотя не хочется - цены кусаются )
Может кто делал так. Идеи?
Golf V 1.6 TipTronik 2009
 Тема повідомлення: Re: Golf V - добавление колонок
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 12:37
Если тебя не устраивает качество штатной музыки, то странно, что ты задаешь такие вопросы.
Родная акустика Г5 вполне нормально звучит как на штатной голове, так и на Алпине.
Хочешь улучшить качество звука - займись фронтом, а о тыле пока вообще забудь.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 12:45
По мне они тихо звучат, и басы не ярко выражены.
Голову выбираю пока что, просто одним заходом хочу поставить колонки назад и голову. что бы не раскручивали авто несколько раз.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 12:55
Громко = менять акустику, ставить усилители
Басов от среднечастотных колонок ты в жизни не получишь. Басы = сабвуфер.
Смысл с колонок назад? Ты ими хочешь добавить громкости и басов? Может и добавишь, но напрочь убьешь звучание.
Хотя если для тебя качество звука - это громкость и басы - ставь.
Кроме того, установка головы и колонок это разные процедуры.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:02
Ну я не утверждаю, для этого и задаю вопрос. :(
Тоесть нет смысла ставить дополнительно в задние двери колонки? Если да то почему? Думаю звука станет "больше" )
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:08
З нами з: 04 лютого 2009, 18:36
я менял все! в передние дверки я поставил по 2 колонки Sonyexplout,и по одной пещалке в дверцу на уровне ушей!!! В зад я поставил хорошие пионеровские динамики!Ну и усилитель! Но если доставляеш шото огромное-не забудь поставить дополнительний предохронитель,а то пойдет спать електрика! У меня качество звука от етого просто шикарное!! Попал в 600у.е
Golf V 1.4 FSI
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:09
Звука станет полюбому больше! Но яб казал менять все,конешно елси есть бабло :D
Golf V 1.4 FSI
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:13
врезал в окна?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:14
maksek, "много" звука и приятное звучание - это совершенно разные вещи.
"Побольше" звука ты получишь просто от добавления задних колонок. Качество только пострадает.
Повторяю еще раз - хочешь качества - в первую очередь фронт. тыл имеет смысл делать либо при создании "кинотеатра" и звучания 5.1, либо для среднечастотной подзвучки сзади - не более того.
yurkababyrka, что-то у меня есть сомнения относительно качества звучания с таким винегретом. Тем более по брендам - слушаешь, наверное, в основном электронику и "буц-буц"?
Какая-то странная логика... Отдельный предохранитель нужно ставить на любой дополнительный потребитель энергии, запитанный через незащищенную цепь. Усилители подключаются напрямую к АКБ - значит их нужно защитить.
звука станет полюбому больше! Но яб казал менять все,конешно елси есть бабло
А толку с этого "Больше", если оно нихрена не звучит?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:34
Понял, но фронт по твоим словам штатный хорош. тоесть мне его менять не надо?!
голову поставлю наверное Alpine, хотя до этого пользовался только пионерами. Но почитав тут посты - все хвалят его, решил попробовать alpine думаю взять в районе 300USD.
Вот при этом винегрете - что надо ставить назад? Хотя уже думаю покататся пока только с форнтами, а там уже по мере нахождения средсв что то улучшать, добавлять.
Сабвуфер не хочу - тк занимае много места в багажнике )
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:41
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Звука больше стать не может так как записан он в стерео - звук в правый канал и звук в левый канал. Дорожки на "задний правый" и на "задний левый" на компакт диске не найдёшь.. Музыка в многоканале пишется на двух типах дисков, которые не читаются на обычных источниках - супер аудио (SACD) и двд-аудио (DVD-Audio). Для сочности и объёма - сабвуфер..
А вообще больше похоже на "революционно неправильно" ))) настроенную штатную голову. Вставь диск, который тебе нравится и который ты не раз слушал где-то и помнишь, как он должен играть (достаточно одного трека). Убери и басс и требл на максимальный минус, и по одному делению добавь бас до момента, когда он тебе покажется достаточным (не обращай внимание на цифры на экране, не смотри на него вообще, жди когда бас начнёт бубнить и гудеть - это перебор). Когда жутко станет не хватать высоких, начинай также, по делению, добавлять требл. Добавляй до того момента, пока высокие не начут заметно ослаблять басы - это тоже уже перебор. Наберись терпения, и пару дней поезди с такими настройками. Уши быстро привыкнут. Не обязательно быть аудифилом с суперчутким слухом, нужно знать, что нужно слышать. Настройки басса и требла можно легко менять на разных дисках, на разных радиостанциях так как одинаковая запись и сигнал невозможны. И к этому тоже быстро привыкнешь.
Если не поможет, первое - замени голову, второе - шумка и уплотнение начинки дверей (хотябы передних). Динамики, может, и не захочется менять.
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
Востаннє редагувалось 21 липня 2009, 15:55 користувачем Olegg, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2009, 13:48
Я не говорил, что он хорош. Он неплох, как для штатного - не более того. Очень качественного взучания от него ты не добьешься, но играет он достаточно приятно.
Имхо для начала: поставить приличную голову, можно сразу кинуть провода к задним дверям (на будущее, в двери не заводить, например, оставить лежать в пороге).
Затем если перестанет устраивать звучание штатной акустики - поменять фронт на что-то приличное 2-компонентное (3-компонентное существенно сложнее в установк еи настройке), на тыл можно при этом поставить штатные среднечастотники без пищалок (для экономии средств), если понравится подзвучка - поменять на такие же как впереди (опять таки без пищалок).
Станет мало - добавить усилитель.
Если усилителя в обозримом будущем не планируется, одним из основных критериев при выборе акустики (кроме всего прочего) будет чувствительность - при работе от головы это важно. Чем чувствительность выше - тем лучше.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 14:12
Вообщем пока решил не ставить задние динамики!
Купил и поставил Alpine 9882ri - звук отличный! ) Доволен как слон! )
На таком же гольфе стоит пионер - даже сравнивать не хочется )!!!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 15:23
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
У меня на моем Г5 стоит такая магнитолка
+ в задние двери поставил колонки JBL. Точно не помню какая именно модель, но стоили они в районе 80$.
Передние колонки выдают довольно таки неплохой звук и имеют средний бас, а задние обладают более глубоким басом. Поэтому нет необходимости дополнительно покупать саб. Мне нравится.
На самом деле важен магнитофон, от него зависит 80% звука.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 18:56
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
стоит саб...притензий нет
место занимает, это понятно, но ты ж не в каждый день картошку возишь, свой снимаю за 1 минуту
а игры с динамиками работают до определенного момента и как не крути усь ставить надо, что бы хоть как то играло без саба
есть вариант активного саба
