Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:38
 Тема повідомлення: Невиставлений руль
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:34
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
В один момент помітив що руль стоїть не по центру коли їду прямо. Чуть вліво.
Вже три рази розвал робили нічого не помогло.
Диски точно рівні, гума нова, поміняні спереду сайлент-блоки ричагів.
Машина ніби їде рівно.
Офіційний дилер виставляв розвал казав що все добре, але руль все одно не поцентру. Сказали що можливо треба витягнути руль і на один зубець переставити вправо :-?
В чому може бути проблема? Рейка?
Авто Golf GTI mk5
 Тема повідомлення: Re: Невиставлений руль
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:39
Это можно сделать за 10 мин. Какие проблемы-то?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:41
Ну мені якось дивно чому таке взагалі сталось? Напевно є якась причина?
Можливо щось з ходовою не так?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:44
А может просто руль криво стоит? Там есть метки, это нетрудно проверить.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:45
Полтора года так езжу.
Всё никак руки не доходят сделать )))
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:49
Але ж було все ок. Ніхто до руля ніколи не ліз.
Офіціали кажуть що з ходовою все добре бо інакше вони б не виставили вісь.
Для мене просто не зрозуміло як він міг зміститись якщо все ок з ходовою і його ніхто не чіпав.
Мусить ж бути якась причина....
На наступний тиждень знову поїду якщо нічого не знайдуть то хай переставляють руль тоді :?
Я теж так вже рік десь їжджу але тут купив нову гуму, поміняв сайленти і дальше так само.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:55
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:58
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Ето туповатые развальщики тебе все запороли при установке схождения.
Я страдаю тойже етой проблемой, все было гуд руль был ровно, но год назад решил проверить развал-сход и проверил на свою голову теперь рул немного повернут в право как колеса ровно, я их на станции материл непомогло смотрят невинными глазками и говорят что все по компютеру правельно а руль не поцентру, они ставят все по допускам чтобы были колеса в зеленой зоне а руль то остаеться как зафиксируют но фиксация руля не дает точного центра.
До компютерного стенда надо еще и голову иметь чтобы сделать поправки на фиксацию руля а не тупо заштопорил рель колеса в зеленую зону подвел и гони бабло я справился.
Я решил сездить на старый стенд с зеркалами и лазером чтобы без зеленых зон и допусков чтобы все поставили милиметр в милиметр,
ато когда говорят что колеса в зеленой зоне а руль сдвинут немного в сторону при езе то слово зеленая зона меня приводит в бешинство :twisted:
Да и руль на шлицах переставлять ето не поможет руль сдвиниться в другую сторону.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 17:22
Сколько эмоций!!!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 21:04
Вкину свои пять копеек, т.к. данная проблема знакома и ранее рассматривали вариант доворота баранки на один шлиц...
В кратце, сделан развал/схождение, откалиброван датчик положения руля.. в общем класс... Через две недели руль опять стоит матом..... Пока не поменяли рулевые тяги!
Симптомы кривоматом стоящего руля стали проявляться с 80 с копейкой тыс., в начале по принципу " вроде ровно, а вроде и нет". Иногда было смутное ощущение, что машина рыскает, что с успехом списывали на погоду и ветер (кто ездил в непогоду по мосту Правды в Днепре, тому это знакомо). А на 130 (ближе к 140 тыс.), после очередной зимы была плановая перетруска подвески с заменой сайлент-блоков.. ну и махнули тяги. На правой - луковица в хлам... левая еще как-то..., но уже не держит.... Зато, после замены тяг, развал сделался оч. быстро и руль стал на свое место!
Удачи.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 22:48
На наступний тиждень буду ще заді міняти тяги і стойки то треба буде ще раз розвал зробити. Поїду цього разу в інший сервіс. Якщо знову буде не добре то попробую рульові тяги поміняти і відпишусь.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 23:21
Кароче, при виставленні геометрії руль має стояти рівно, це основний показник. Знімати і переставляти руль є сенс коли дуже велике відхилення яке неможливо відрегулювати на рульових тягах.
Доречі дивно, що на Алексі тобі не могли зробити, скільки разів мені геометрію робили - ніразу руль навіть на пів градуса криво не ставили..
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 10:03
Так от я теж думаю що це не Алекс. Тому що замітив що руль стоїть криво після перевзування а не розвалу.
І вже 7 років тільки там роблю і проблема тільки от зараз вилізла.
Попробую тоді тяги рульові поміняти.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2015, 10:36
Потрібно тільки наконечники рульової тяги 1K0 423 812 J ?
Чи також саму тягу 1K0 423 810 A ?
