Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 440 441 442 443 444 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 16:39
Спасибо большое!)
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 09:28
Автомобиль: Passat
Всем привет!
Быстро дохнут задние ступичные. 3-5 тыс. и начинают гудеть. Ставились FAG, последние вот SKF.
При повороте влево вой пропадает - это правый сдох?
И еще вопрос: чего так мало живут? Что за патология может быть? Ступицы поменяны 2 года назад.
Всем спс.
если ЕТ родное, цапфы и ступицы не изношены, остаётся монтаж/регулировка или подшипники - "левак"
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 09:30
Та навіть відвертий кЄтай ходить набагато довше при незношених цапфах та нормальному регулюванні :?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 12:05
Всем привет, подскажите пожалуйста номера;
1)сальник первичного вала кпп.
2)сальник штока кпп.
коробка 020
Спасибо!
Сальник первичного вала - 020 311 113. По оригиналу стоит сейчас около 100 грн, по Кортеко - 50-70 грн.
Сальник штока сцепления - 020 311 108 A Соответственно 220 и 60-80 грн. Но менять его без замены бронзовой втулки 020 311 107 D в первичном валу без толку.
Сальник:
VAG 020 301 227 F
Corteco 01019317B
Jokias, это ты дал номер сальника штока выбора передач. А надо было на первичный вал :wink:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 22:09
Рубята! Думаю себе поменять масло ГУР но жаба очень давит оригинал брать да и хочу минералку попробовать. Вот в экзисте попалась вот такая http://exist.ua/Catalog/Goods/7/857/6F200AC0
Так вот у кого какие мысли?
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 22:37
Так вот у кого какие мысли?[/i]
Магони - колхозник :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 23:42
Начинается))) Не ну а че 293грн за литр(а мне если покупать то надо два тогда, 1.5 в систему надо) как-то не гуманно :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 00:00
Автомобиль: Polo
діма а сваг/фебі нє не катять? в мене сваг зелена жижа вже 2й чи 3й рік. от тіки почало темніти.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 00:05
Діма а сваг/фебі нє не катять? в мене сваг зелена жижа вже 2й чи 3й рік. от тіки почало темніти.
Та катят че не, но тут как начитаешся шо все льют только оригинал и если залить феби синтетику то прямой путь тебе в ад тазодрочерский и начинаешь думать)) Про минералку тоже вычитал на форуме у нас и вроде народ говорил что руль легче с ней крутится...
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 00:36
Автомобиль: Polo
все рівно там виробник один і той у всіх бутлях, тільки тара і етикетки різні. в блозі бмвсервіса було непогано розписано про рідини гпк.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 00:54
Примерно в 3 раза гуще АТФ :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 08:37
Всем спасибо! Заказал сваг.
my TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 08:57
З чого всі вирішили, що в оригіналі мінералка?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 10:42
Автомобиль: Polo
блін дійсно :)
по каталогу febi аналогом vag g002000 є febi 06161 - синтетика зеленого кольору. а мінералка зеленого кольору - febi 06162, не підписана як аналог.
кому влом шукати по каталогу оупен зе спойлер пліз:
по каталогу pentosin для g3 передбачається CHF11S - знову ж таки мінерал синтетік флюід зеленого кольору.
її спека в спойлері.
отже в оигіналі - синтетика? :?
Востаннє редагувалось 10 червня 2015, 10:59 користувачем Kostyl, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 10:54
Liqui Moly дає синтетичний Zentralhydraulikoil
