Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 439 440 441 442 443 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 09:14
коричневий - маса
коричневий/білий - маса при відчиненні будь-якої двері (замикається на коричневий кінцевиком)
коричневий/жотвий - маса при відчиненні водійської дверки (замикається на коричневий кінцевиком)
На плафон йде коричневий/білий. Він паралельний на всіх дверках.
Підведено, швидше за все, від сигналізації (найпростіше для "майстрів" місце). Шукати де обрив.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 12:41
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Там реально что-то наколдовано с сигнализацией. Методом научного тыка я соединил коричневый с белым провод концевика с таким-же проводом на плафоне. Концевик начал работать. Пока-что этим и ограничелся (работает свет передних дверей).
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 21:23
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Добрый день уважаемые знатоки! Лопнул бачок ГУР, а точнее расплавило дырку сверху возле горловины. Руль крутится стал намного легче, и появилось пожуживание при вывернутых колесах. Подскажите причину сего действа, и после замены бачка не выплывет проблемка снова? может еще что то под замену? какая там жидкость и сколько?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 10:16
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
Чи підходить розподілювач запалення (трамбльор) від 2е на AGG???
на 2е по каталогам - 037 905 205 J, а на AGG - 037 905 205 Q
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 14:01
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
При смене шин оказалось, что потёк задний правый амортизатор.
Какие лучше брать на замену?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 06:09
По вкусу и цвету.
Кто в курсе, существует ли в природе медленная 20-220 приборка с МФА для 1Z/AFN? Или только 1Z?
Вот номера приборок 96м.г., но наверное они все бьістрьіе..
G3_1996.PNG [ 25.71 Кіб | Переглянуто 1593 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 10:20
Повільні панелі ставили до 95-го модельного року.
AFN пішов з 96-го модельного року.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 11:47
Євгене, дякую, коротко та змістовно.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 21:16
Все еще не разобрался, прошу совета.
Поменял бачок и жидкость, проблема осталась, за три минуты заведенным закипело масло ГУРа и насос очень сильно нагрелся также руль остался легко крутится и шум(шипение) остался, что это насос? замена?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 09:35
Всем привет!
Быстро дохнут задние ступичные. 3-5 тыс. и начинают гудеть. Ставились FAG, последние вот SKF.
При повороте влево вой пропадает - это правый сдох?
И еще вопрос: чего так мало живут? Что за патология может быть? Ступицы поменяны 2 года назад.
Всем спс.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 09:44
Всем привет!
Всем спс.
Знос цапф або невірне регулювання підшипників.
Які ступиці там мінялися? На Г3 ззаду ступиця є одним цілим із гальмівним диском.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 09:54
Всем привет!
Всем спс.
Да, все верно. Были изношены задние тормозные диски, а т.к. они одно целое со ступицей, то и менялись ступицы-тормозные диски.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 15:23
Всем привет, подскажите пожалуйста номера;
1)сальник первичного вала кпп.
2)сальник штока кпп.
коробка 020
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 15:38
коробка 020
Спасибо!
Код КПП. Или количество зубов первичного вала.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 16:19
коробка 020
Спасибо!
Сальник:
VAG 020 301 227 F
Corteco 01019317B
Себе поставил вроде бы топран, все ок. Пыльник покупал от амулета за 30грн, оригинал абсолютно одинаковый стартует от 300грн
mk3 GT 1.8 ADZ
