Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:45
 Тема повідомлення: Нужна помощь по ходовой
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 20:27
Год выпуска:: 1985
Привет всем на джете2 стоят винты,колеса 9j по кругу проставки 2 см, проблема заключается в том что есть биение на трассе по рулю и чуствую ногами, биение начинается после 90 км до 140 дальше вроде легче, рулем колбасит не плохо.Заметил что когда входишь в поворот на скорости в право биение стает еще больше отдает в ноги и в руль ударами даже рычаг кпп и там биение по коробке как буто, но если повернуть в лево биение при 90-100 км/час уменьшается,И еще заметил чем ниже машимну опускаю тем больше биение.Балансировку 2 раза делал на разных Шиномонтажах,вроде все ок, по ходовой все хорошо,Внутриние гранаты стоят от Г3 на г2 полуосях, до этого зимой на зимних колесах было все ок....Может внутрений шрус? но на горку ничего не трищит,при выворотах тоже
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь по ходовой
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:09
У меня похожее было, только на спуске затяжном при скорости в районе 100 км/ч, со временем перешло в щелканье при ускорении, поменял внутренние гранаты и все стало гуд.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:12
Год выпуска:: 1985
да вот ломаю голову, подшипники новые, тяги наконечники нормальные, сайленты тоже опорники новые, винты хорошие, балансировка 2 раза хорошая .А вот удары по рулю и кузову есть при затяжных поворотах в право на скорости около 100 и выше и если прямо ехать 90-100 ..... внутрений шрус есть у меня б.у может по пробывать заменить, Интересно чего при скорости 90-100 и выше на затяжном повороте на право удары идут еще больше по кулисе даже и кузову и в руль
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:50
Меняется угол полуоси, да вибрация дикая, еще и гул присутствовал у меня.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:53
Год выпуска:: 1985
ну думаю внутреняя тогда? наружняя граната не может так как не хрустит не клацает
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 22:15
Ну если есть б/у нормальные, попробуй поставь, раз уверен что по ходовке все ок.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 22:26
Код мотора: AQY 2,0
Надо обязательно поставить колёса с заведомо исправном машины.
Шины могут иметь внутренние идея акты -как например нарушением целостности корда от удара об острые края ямы.
Такое нарушение на балансировка не покажет, а проявляется только на машине при нагрузке.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 22:37
Год выпуска:: 1985
Я менял колеса местами всеравно с права удар в лево нету
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 23:04
Проставки із центрувальними буртиками під ЦО? Чи просто круглий шмат металу?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 23:48
Год выпуска:: 1985
Под цо ступицы и под цо диска, на цо диска пол мм люфт но наврятли
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 10:02
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
Ставить диск через "центрирующее кольцо", у меня именно в этом и была проблема...
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 10:09
Год выпуска:: 1985
0.4 десятой между диском и проставкой ничего не повлияют думаю
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 10:53
Код мотора: AAA 2,8
У меня были те-же симптомы на зимних дисках, на летних ЦО четко под ступицу - никаких проблем... Рекомендую подкинуть диски с ЦО 57.0 и проверить... А там будет видно 0.4 десятой влияет или нет.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 11:01
Я бы начал с примерки дисков других. Надень зиму для проверки.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 11:32
Год выпуска:: 1985
Ок попробую отпишусь
