Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:28
 Тема повідомлення: ремонт / перебір ГТЦ Ate 22мм
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 17:51
Автомобиль: Polo
придбав за дуже недорого б/в OEM ГТЦ 22.2 від пассата В3 виробництва Ate (фото пізніш додам для наглядності).
від старості та так як він пролежав в гаражі десь рік-півроку, звісно ж на ньому була купа ржавчини, яку вже вичистив - в посадочних колодязях штуцерів бачка і в отворах приєднання гальмівних трубок.
далі заливав чисту г.рідину і прокачував штоком вручну - перший контур (той що ближче до радіатора) накачується добре, чиста рідина нормально так вистрілює з отворів під тиском.
а от другий контур (той що ближче до моторного щита) спочатку взагалі не прокачувався, а далі потихесеньку пішло-поїхало. але рідина витікала непрозора, кольору розчиненої ржі. через деякий час вже витікала сильнішим потоком але все рівно брудна.
тому вирішив розібрати і перечистити всі нутрощі. але не тут то було - стопорне кільце виконано без отворів для з'ємника стоп.кілець.
як зняти те кільце? можливо легенько просверлити два отвори чи виямки під штирі з'ємника? як він взагалі розбирається?
і чи взагалі варто його розбирати? можливо після перебору і вичищення відкладень на внутрішніх стінках корпусу та манжетах він взагалі перестане працювати?
покищо залив його тормозухою по максимуму, щоб відмочувався до суботи.
що порадите?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Востаннє редагувалось 06 липня 2015, 11:39 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ремонт / перебір ГТЦ Ate
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 21:14
Код мотора: AFT 1,6
Скорее всего есть коррозия стенок цилиндра, но покажет визуальный осмотр.
Стопорное кольцо подкаленое и просверлить его будет проблематично. Я сверлю отверстие в корпусе цилиндра ,на уровне канавки кольца. Потом ,штырём (подходящего диаметра) , забивая в отверстие, выталкиваю стопорное кольцо.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 22:14
Автомобиль: Polo
я читав про такий варіант. покищо руки бояться таке робити)))
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 17:19
Автомобиль: Polo
ітак зняв я стопорне кільце. беру рукою шток і тягну на себе - він не виходить, пластикова кришка на місці. штиря-стопора в канавці в отворі пешого контуру в мене немає, стопорити нічому. що далі робити?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 18:01
Код мотора: ADD 1,8
Зажимать аккуратно ГТЦ в тиски Брать тряпочку плоскогубцы и через тряпочку что бы сильно не повредить трубку вытаскивать. Хуже будет если прикипел второй поршенёк.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 11:38
Автомобиль: Polo
все-таки розібрав гтц. але розібрав, повністю виламавши пластикову кришку, під якою знаходиться сальник і шайба, а навколо резинове кільце, яке випадково порвав. мажети цілі, зеркало гтц без корозії. краще б не розбирав...
1. чи зустрічав хто ремкомплекти де є та пластикова кришка? чи з чого її зробити самому? можливо в кого є ціла із непрацюючого гтц?
іще пробував витягувати поршеньки за шток як писав Fanalex - нічого в мене не вийшло, тільки подер штока. але шліфонув його наждачкою наче все ок. тож
2. можливо краще замінити шток? не буде підтікати через сальник?
3. чи підійде стопор для поршня першого контуру з мого гтц 20мм? він вставляється через бачок чи як? чи тут його немає?
4. то ж не до цього гтц деталі на першому фото - якийсь стержень і шайба? бо були в пакеті при покупці.
 Тема повідомлення: Re: ремонт / перебір ГТЦ Ate 22мм
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:25
Код мотора: ADD 1,8
Через такие дефекты на штоке будет жижа течь в вакуум(у меня такое было)
Я когда свой разбирал то бывало и просто рукой вытаскивал первый поршень, если нет то аккуратно плоскогубцами!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:41
Автомобиль: Polo
блін яку я силу не прикладав би неможливо було витягнути поршень разом з пластиковою кришкою, тягнучи за шток. дуже дуже туго кришка сиділа в корпусі...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:49
Код мотора: ADD 1,8
Значит долго лежал. У меня вместо пластиковой металлическая шайба за ней сальник и еще одна тонкая шайба. На другом ГТЦ такая же пластиковая или не понятно из чего она.
Когда я её розламал то взял металлическую с другого ГТЦ сровнял её до толщины пластиковой и все.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:04
Автомобиль: Polo
а як фіксується металічна шайба в корпусі (та що замість пластику)? стопорним кільцем?
пластикова кришка ж має певну товщину від цього залежить посадка сальника. чи ні? + кришка має кільце резинове по зовнішньому контуру як ти це вирішив?
і ще кришка виходить що просто закриває гтц чи сідає так що напружує перший (за нею) поршень?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:17
Код мотора: ADD 1,8
Ну у меня судя по всему не много не такая система. у меня на этой шайбе нет никаких резинок просто вставляется и вся эта музыка фиксируется стопорным кольцом.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 23:12
Автомобиль: Polo
куплю кришку і шток до цього гтц. або неробочий гтц:
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... &p=1161385
