Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:26
 Тема повідомлення: И снова термостат
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 14:34
Всем привет! Заметил проблемку с термостатами Wahler, и не только на 87*С, а и на 84*С, который у меня валялся еще с того времени, когда брал для Гольфа. Короче, в позапрошлом году купил термостат Wahler 4264.87D и без проверки поставил. Заметил, что температура двигателя по приборке держится в районе 98*С +-2...3*, подумал, что приборка брешет. Год поездил и заметил, что патрубки начали понемногу сопливить, а недавно и вовсе жидкость начала уходить через покоробленый пластиковый фланец сзади двигателя, с которого идет на печку. Закралось подозрение на перегрев. Сейчас перебираю двигатель и подошел к этапу сборки. Проверил термостат на кухне в кастрюльке с лабораторным градусником. Температура начала открытия у него оказалась 92*С вместо 87*С. Перепроверил электронным термометром, та же хрень. Взял Wahler,который лежит с времен Гольфа, кстати новый. Я потом уже вспомнил почему я его не поставил. При испытании в кастрюльке у него температура начала открытия 88*С. Вот вам и Wahler. Я тогда на Гольф вместо него поставил Behr, если не ошибаюсь, и не имел проблем. Сейчас на Ауди почему-то очень проблемно купить именно Behr, предлагают Wahler, Valeo, Vernet.
Кто что может подсказать, посоветовать по выбору термостата?
П.с.: Кстати на ресурсе drive2.ru точно с такой же проблемой люди столкнулись и именно с термостатами Wahler, а при замене на Behr проблема ушла. Прочитал бы раньше,не покупал бы Wahler. И еще интересно то, что человеку пришел термостат в упаковке Mahle. Видимо, Mahle поглотило Behr.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення: Re: И снова термостат
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 00:12
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Не совсем о термостате — относительно патрубка на печку, который с торца головки, то нужно поставить алюминиевый аналог (ставить на прокладку, а не на резинку) и забыть о проблеме.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 15:17
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Можит это просто дачик включения вентилятора глючит!! У меня пару раз было что просто не включался вентилятор, а термостат переключал все как надо и при этом температура держалась стабильно между 90-100 градусов без включеного вентилятора.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 17:36
Код мотора: AFP 2,8
Не пойму что сейчас за симптомы визуальные, какая приборка, какие датчики и термостаты стоят, и как меняется показания от стояния на месте, езды на трассе, по городу, когда включается вентель, и что показывает термостат ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 09:01
Я бы уже давно поставил, если так просто было бы найти. В продаже только пластик, а алюминиевые скорее всего еще до меня порасхватывали на разборках, во всяком случае на тех, что я знаю. Если кто-то из одноклубников поможет найти, буду благодарен.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 09:07
Фланец купить новый. И термостат новый оригинальный. Вот тогда забудешь о проблеме.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 09:33
Фланец у меня новый, но пластиковый, термостат сегодня забираю от Mahle (бывший Behr), для начала проверю его работу, потом и поставлю. Кстати, сегодня буду проверять три термостата: Mahle, Wahler и Meyle (который стоял на доноре), результат выложу вечером.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 10:24
Фланец у меня новый
Я про металлический.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 10:42
Фланец у меня новый
Где взять? Если возможно, тыкнуть пальцем.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 11:01
Ждем результат тестирования, тоже интересно.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 22:11
Як обіцяв, тест провів. Нагадую, умови тесту і реальні умови праці відрізняються, хоча б тим, що у двигуні при відкриванні термостату на нього починає діяти прохолодніша рідина з радіатора, тому гістерезіс (температура відкривання/температура закривання) буде менш помітний. Тепер щодо тесту. Я підвішував термостат, щоб не торкався стінок та дна і нагрівав, контролюючи температуру води і початок відкривання. Після кіпіння вимірював видовження клапана (початкові розміри у всіх термостатах однакова), після чого вода у чашці природно остигала, при цьому я контролював повне закривання клапана. Зображення
1. Термостат Mahle TX 15 87D
Температура відкривання - 88*С, Температура закривання - 84*С, видовження клапана до температури 100*С - 8,5мм.
2. Термостат Wahler 4264.87D
Температура відкривання - 92*С, Температура закривання - 83*С, видовження клапана до температури 100*С - 7мм.
3. Термостат Meyle 028 287 0010 Термостат з донорного двигуна, тому скільки працював мені не відомо.
Температура відкривання - 90*С, Температура закривання - 84*С, видовження клапана до температури 100*С - 8мм.
Для мене стало несподіванкою, що термостат Meyle показав кращий результат за Wahler, тому я його відкладу до запасу. Як на мене, термостат від Mahle (колишній Behr) прогнозовано кращий з цих і температура охолоджувальної рідини з ним буде більш стабільною. Я раніше відзначав, що в мене це вже другий термостат від Wahler і обидва мене не влаштували. Перший я купував для Гольфа 3 1.4 ABD Wahler 4264.84D, температура відкривання якого була 88*С, після того я придбав Behr. Пройшло не так вже і багато часу і на Ауді я знову придбав Wahler. Тепер я вже зробив для себе вибір і не рекомендую купляти термостати від Wahler. Кращий вибір - Mahle, нагадую, Mahle поглинув Behr, на фото видно упаковку і літери на самому термостаті. І термостати від Meyle, як з'ясувалось, не гірший варіант, приблизно на рівні з Mahle. Питання який з термостатів довше протримається, це вже хто знає. Дякую за увагу!
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 22:53
Спасибо за фото отчет!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 23:27
учитывая,что темп.кипения у антифриза больше 100с,то №1 сейчас,№2 на зиму(печка будет по теплее) :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 00:26
А на разборках их и нет. Все банально: ищите на Перова, они там точно есть, поспрашивайте у людей, которые занимаются VAG. По нынешним временам новый он где-то 150-250 грн стоит.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 08:48
Да же так? Есть там знакомый, спрошу, может и знает.
Ну, это уже каждый сам решает. У меня проблем с печкой нет, хотя были, я разобрал радиатор печки и вычистил внутри, забита была практически полностью, проблемы ушли. Хорошо, что радиатор можно развальцевать, а так бы пришлось покупать новый Behr-Hella.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
