Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 21:51
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
Код мотора: RD 1,8
Всем привет, ребят, нужен совет по совместимости наконечника штока 085мкпп с 084мкпп, дело в том, что после установки кпп 085 5ступки вместо своей 084 мкпп не было наконечника переключения передач от 085 мкпп, поэтому поставил 084мкпп своей. Потом решил проверить переключение скоростей вручную и тут появилась проблема при вкл 2й скорости, наконечник кпп упирался в рейку, нашел в инете что наконечник от 085 немного другой имеет два отв и видимо не так близко садится от торца штока кпп.
img.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 3930 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 21:54
Код мотора: RD 1,8
На фото наконечник 5мкпп гольф 2
Опис файлу: 084мкпп
941b1au-960.jpg [ 48.95 Кіб | Переглянуто 3923 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:07
Код мотора: RD 1,8
Ребят, кто с таким сталкивался отпишитесь, буду очень признателен
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:20
Ничего менять не надо при переходе с 4-х на 5-ти ступку.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:31
Код мотора: RD 1,8
Так а если упирается наконечником в рейку при вкл 2 скорости?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 07:47
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Наконечник с шариком нужно одеть на шток КПП так,чтобы фиксирующий болтик попадал в ямочку на штоке.А регулировать переключение скоростей нужно вот сдесь.
То есть тебе нужно ослабить хомут №27,и немного вытянуть из него тягу №9.Методом проб и ошибок подобрать положение,при котором и вторая передача будет включаться,и наконечник не будет упираться в рейку.
941b1au-960.jpg [ 55.66 Кіб | Переглянуто 3886 разів ]
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 20:31
Код мотора: RD 1,8
Все, я сдаюсь(, бред какой то либо наконечник нужен все-таки с 5мкпп, одевал опять наконечник с 4мкпп и не могу вкл 2ю упираюсь наконечником в рейку и все словно на половину вкл и все, проверял этот винтик с попаданием в отв на штоке все верно, бред
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 20:37
Код мотора: RD 1,8
Вот фото
WP_20150505_003.jpg [ 208.24 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 20:57
Код мотора: RD 1,8
вот фото при вкл 2 скорости
WP_20150505_027.jpg [ 673.15 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:04
Код мотора: RD 1,8
получается при замерах, что от отверстия в штоке кпп (в которое утапливается винт наконечника) до торца рейки 25 мм, а от винта наконечника до торца наконечника 20 мм итого получается что при вкл 2-й скорости она не вкл на 25-20=5 мм + еще стенка рычажка поз.16 фото выше рис2 и 3, одним словом наконечник видать другой нужен именно с 5мкпп не даром он проходит под другим номером как на фото рис1
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:06
Код мотора: MF 1,6
Блин,завтра пойду у себя посмотрю сколько там расстояние при включении 2й...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:13
Код мотора: RD 1,8
одним словом полный трубец( и коробку проверить купленную не могу(
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:16
Код мотора: RD 1,8
либо резать наконечник теперь либо все таки другой ставить с 5мкпп, либо шток в кпп купленной удлинен либо отверстие смещено или отверстие пересверливать дальше нужно в штоке
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:17
Код мотора: RD 1,8
вариантов куча)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 21:18
Код мотора: MF 1,6
Чёта мне так по памяти кажется,что у меня этот наконечник над рейкой пролетает....Машина на колёсах стоит на земле?
