Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Трансмісійне масло МКПП
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:22
Таблиця в'язкостей трансмісійних масел
transmission_oils_sae.jpg [ 43.49 Кіб | Переглянуто 10110 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Трансмісійне масло МКПП
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:23
Друзі, є така інформація, що оригінальне коробочне масло G 052 726 має в'язкість 75w.
А, начебто, оригінальне з заводу - з дев'яностих років G 060 726 - мало в'язкість 75w90.
Начебто, в оригіналі поступово зменшували в'язкість 75w90 -> 75w85 -> 75w80 -> 75w.
У мене залито оригінальне. І от збагнув щось, а чи не надто рідке 75w для коробки з пробігом 200т.км.?
У 75w нього в'язкість при +100* всього 4.1мм²/c.
При цьому у 75w90 - 13.5мм²/c, а у 75w80 - 7.0мм²/c.
Власне, може є сенс змінити його якщо не на 75w90, то хоча б, на 75w80? В'язкість вийде 7.0 замість 4.1 - вже підшипникам приємніше.
Такий собі середнячок між тим, що було і тим, що ллють зараз.
Якщо так, то замислився і почав шукати. Але ж 75w80, падлюка, значно дорожча за 75w90.
Потрібно 2.3л - тобто три літрушки.
Fuchs Titan Sintofluid 75w80 (GL-5, VW G 052 171) - 320грн
Castrol Syntrans V FE 75w80 (GL4/5, VW G 052 532) - 325грн
Ravenol MTF-2 75W80 (GL-4) - 400грн
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl 75W-80 (GL-3/4) - 474грн
Addinol Getriebeöl GH 75w90 (GL-4/5 VW 501.50) - synt - 200грн
Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 75w-90 (GL-4/5) - 282грн
Ravenol МSG 75w-90 (GL-4/5) - 315грн
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl 75w-90 (GL-4/5; VW 501.50) - 414грн
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:32
Бери Addinol Getriebeöl GH 75w90 (GL-4/5 VW 501.50). Ну и одну бутылку можно купить с кем-то пополам.
 Тема повідомлення: temp
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Я взял на замену Aral Getriebeol EP Synth 75w90 оригинальное масло VAG G 052 171 A2 fully synthetic 70W-75 (6.5 cSt).
Оно самое густое из оригинала GL4. Его оффы советуют лить в коробасы с пробегом 150к+
Жаль нельзя присадку добавить, диффу самоблоку будет нехорошо.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:52
"90" в'язкість мене трохи непокоїть.
Хочеться розумного компромісу, а не просто "залити погустіше".
Зараз є підозри, що 75w надто рідке на гарячу.
Чи різниця в'язкості між "80" та "90" буде непомітною?
У Getriebeöl GH 75w90 при 100* - 15.3
Ось TDS:
Addinol Getriebeol GH GS 75W-90.pdf [81.18 Кіб]
Завантажено 524 разів
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:56
Код мотора: BFQ 1,6
Может забить да ездить, не думаю что имеет смысл. Залито ведь то что нужно. Как говориться, от добра добра не ищут :idea:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 09:58
ну вот и узнаешь крайности. А потом решишь стоит заливать 80 или 90 тоже нормально. Чем плоха густота - на холодную хуже смазка. У кого интервалы езды по 5 минут наверно стоит лить 75, кто ездит дольше наверно стоит 90 заливать.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 10:21
Але ж зазводу лили 75w90 теж не просто так.
Крім того, на новому маслі (вже тисяч 40-50, мабуть, залито) з'явився вий підшипника при гальмуванні двигуном. Несильний, але бісить. Якби не це, то й не думав би про масло. Маю підозри, що йому може бути непросто на рідкому маслі на гарячу, тим-паче в режимі роздачі люлєй :)
Якби ці експерименти ще не були за власний рахунок :mrgreen:
У мене коротких поїздок майже немає.
Ще про Total Transmission BV 75w80 на Ойл-клубі були гарні відгуки.
І ціна приємна - 185грн за літр.
 Тема повідомлення: Re: temp
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 10:36
Зараз залитий оригінал 75w.
В чому сенс міняти його на 70w75? :?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 11:39
Код мотора: A59 2,0
Я міняю, бо незадоволений Аралом. На холодну важче друга вмикається, не кажучи про зиму. Розглядав як варіант Liqui Moly GL3+ але воно суттєво дорожче, і я не впевнений, що якість відповідає ціні. Заміняю - спробую - відпишуся по враженням.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 12:48
А є ще Q8 Unishift PC 75w80 та Q8 Synt T60 75w80.
Останнє - це оригінал 75w
trans.jpg [ 86.03 Кіб | Переглянуто 10064 разів ]
TDS
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 19:07
Код мотора: A59 2,0
Змішав у банці Aral з оригіналом. Чудово змішалися. Оригінал G 052 171 A2 помітно рідкіший за Aral Getriebeol EP Synth 75w90
Можна міняти. Чув, що дехто піддомкрачує машину, щоб на 200-300мл більше масла залляти в коробас. Чи є сенс?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 11:00
Ще б при 100* порівняти :)
Я маю на меті спробувати шприцем із трубкою максимум висмоктати.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 14:37
Автомобиль: Polo
я домкратив бо паспортний обєм не влазив в коробку.
спочатку заливав за допомогою лійки з надітим на неї шлангом. в кінці доприскував шприцем 10ти кубовим.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 15:42
через датчик заднего хода заливал и в 020
