Сьогодні: 14 листопада 2026, 06:17
 Тема повідомлення: Пропали холостые
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2015, 23:26
З нами з: 23 лютого 2015, 21:21
подскажите может кто знает. такая проблема. внезапно пропали холостые. машину не завести без прогазовки. холостые если не газовать падают и машина глохнет. проблема появилась внезапно. что может быть? карб промывали промывкой непомогло. свечи почистили. електроклапан на карб срабатывает. гольф 2 карб бензин 1.3 л. очень нужна помощь
 Тема повідомлення: Re: Пропали холостые
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 00:37
Перевір усі вакуумні трубочки..
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 00:59
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Код мотора: MF 1,6
Пулдаун, нє? Мені от сказали що він у мене не робочий і через те маю таку саму проблему. Через хвилину-дві після початку руху вона пропадає і автомобіль починає працювати нормально
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 14:02
еще заметил такую фигню. как машина не прогрета то все впорядке холостые 1000. вот только прогрелась все холостых нет. приходится все время газовать чтоб не заглохнуть. в чем может быть проблема? карб? 2е карб без подсоса.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 16:52
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Винт количества смеси пробовал крутить?Если нет,то покрути его на прогретом двигателе по часовой стрелке. №1 на рисунке.
Если пулдаун не рабочий,то были бы проблемы на холодную при пуске двигателя.
3-32.jpg [ 72.61 Кіб | Переглянуто 3841 раз ]
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 20:21
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Код мотора: RD 1,8
Перевірте подушку під карбюратором на предмет цілісності. Швидше за все, у ній тріщина. Поки двигун холодний, гума жорстка і тріщина не пропускає зайвого повітря. А як тільки прогріється, гума стає м’якшою і суміш стає збідненою.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 21:05
Код мотора: MF 1,6
На заведённом двигателе попшикай вэдэшкой или карбклинером на подушку карба,если будет чахнуть - знач оно...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 18:20
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
сегодня поменял топливный фильтр и после получаса езды пропали холостые и машина перестала ехать,двиг работает только если педаль газа выжать до упора иначе сразу глохнет... до работы с горем пополам доехал,домой ехать после часу ночи,хоть бери оставляй её на работе....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 21:08
З нами з: 15 лютого 2013, 02:14
Год выпуска:: 1983
Код мотора: HZ 1,1
може електромагнітний клапан холостого ходу...... чи на ньому нема такого?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 21:41
клапан то есть,а как проверить рабочий или нет я хз...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 21:44
я так понимаю,что не стоило менять фильтр топливный))) видать я пока его снял поставил,что-то отвалилось и прошло в карб,там по-ходу крепко застряло и всё.... завтра поеду к карбюраторщику,без записи,просто приеду и скажу делайте))))
Востаннє редагувалось 27 квітня 2015, 22:34 користувачем Бадик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 22:20
Код мотора: MF 1,6
если что-то отвалилось,то оно в сам карб по идее не должно попасть,там же ещё топливный резервуар,и сеточка на входе в карб.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 23:17
З нами з: 27 червня 2011, 16:54
Кароче была такая и есть штука у меня, таже самая проблема, поработает минуту-полторы, и начинает двигатель как бы потраивать, может заглохнуть если не газануть, смотрел мастер, сказал проблема в клапане (где то в карбюраторе), сказал делать. Пока езжю, терпимо.
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 15:42
Год выпуска:: 1983
Код мотора: HZ 1,1
...замінити......запитай у тих хто карби продає по ідеї не дорогий повинен бути......... взагалі звернись до форумчанина Aleksandr16, він в карбах шарить якщо 2е2 або 2е3) http://golf-club.org.ua/forum/memberlis ... ile&u=7870
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 10:59
короче вчера забыл написать,я таки поковырялся в карбе покрутил там разные винтики,взад-вперёд выкрутил какой-то жиклёр,он оказался с одной стороны немного залеплен грязью,поналивал там вэдешкой и злой оставил машину на стоянке до конца смены,потом пришёл завёл с горем пополам по газовал и так на перегазовке поехал,метров через 500 решил выжать сцепление и проверить как себя чувствует холостой ход,оказалось,что всё нормально и обороты держатся как положено и нет провала тяги на 2-3 тысячах,короче самоизлечилась моя машина,так как не захотела ехать к мастеру))) до дома доехал без приключений,если не считать остановку гаишником,которому казалось что в машине пахнет спиртом))) вчера сьездил на работу и обратно тоже без проишествий,я так понимаю налитая мною вэдэшка сделала своё дело и где-то,что-то растворила....так что я отделался испугом и воняющими бензином руками =)
