Сьогодні: 22 листопада 2026, 01:43
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 11:15
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Проблема в следующем: моргает красная лампочка- давления масла, на холодную, пока не прогреется двиг. Грешу на масло, уровень-средний, на пальце прозрачное(как обычное) прошла машина на нём 1500 км. Но перед тем как менять посоветовали проверить путь картерных газов. Масло залито 10W40 с бочки как на фото. Перед этим маслом лампочка не загоралась, может из-за самого масла не создаёться нужное давление в двигателе?
motornye_masla_kuda_devat_sazhu_4.jpg [ 147.4 Кіб | Переглянуто 3931 раз ]
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 13:00
Сапун можно разобрать и почистить, но боюсь, дело не в сапуне.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 13:03
З нами з: 16 лютого 2015, 18:36
ну обично низький тиск масла засвітюється навпаки на прогрітий двигун так як масло стає рідшим... а до цього яке масло заливав?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 13:27
до него синтетику Oral 5w30
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 20:09
Код мотора: AHU 1,9
На місце датчика тиску масла вкрутити перехідник і замірити механічним манометром тиск , ( має бути не менше як 2 бар)
перше що приходить на думку це почистити сітечко масло приймача в піддоні .
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 21:38
Oral чи, все ж, Aral?
Що це за мегамасло на фото?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 09:59
на выходных и на горячую загоралась лампочка
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 17:10
Ставлю на масло.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 17:47
Ставлю на масло.
присоединяюсь. шото както неубедительно бочки смотрятся...
Че там чистить в вентиляции? там места - удав пролезет.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 21:15
Що характерно.
У великих брендів бочки являють собою просто бочки із логотипом та наліпкою "що всередині". Без яскравих малюнків.
Ну і, що характерно, реальних допусків у масла немає.
Пусті написи на каністрі.
EVO ULTIMATE LongLife 5W30 не має ані MB 229.31, ані MB 229.51, ані, звісно, VW 504/507.
Хтось би залив собі таке? :?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 11:47
давление не проверял, почистили сетку в поддоне, поменял масло и фильтр, проблема не ушла. Может датчик глючить?
Изначально залил 4 литра масла, (соответственно не хватило 600 грамм) катался два дня лампочка не горела, заехал купил литр такого же масла на доливку, долил 500 грамм, и сразу начала загораться при езде лампочка(красный цвет).
20150519_185622.jpg [ 189.53 Кіб | Переглянуто 3578 разів ]
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 11:52
почистил, поменял масло и фильтр, проблема не ушла. Может датчик глючить?
Заміряй тиск механічним манометром - все стане зрозуміло.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 11:54
Замеряю, отпишучь. Почему именно это масло? потому, что подарили канистру.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 19:41
Код мотора: AJM 1,9
Зря ты это сделал,масло дерьмо,разве только для промывки системы.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 09:56
я впринципе так и залил на пару тысяч км(выкидывать жалко стало :) ), потом Мобил залью.
VW Bora продан.
