Сьогодні: 16 вересня 2026, 14:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 17:12
Нужно крутить ригеля которые заходят в зацеп в ответки на раме.
Если створка поворотно/откидная то они есть и на стороне петель. Ригель представляет собой эксцентрик. Регулируются они простым вращение против или по часовой стрелке. обычно шестигранником на 4, реже торксом
Иногда нужно сместить ответку, если слабо заходит в зацеп
Вызывать мастера особо смысла не вижу. Если не получится тогда вызовете
Сделал пару фоток
IMG_20150419_171351.jpg [ 905.8 Кіб | Переглянуто 3999 разів ]
IMG_20150419_171329.jpg [ 836.25 Кіб | Переглянуто 3999 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 19 квітня 2015, 17:27 користувачем Jokias, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 17:26
При большей разнице в некоторых видах фурнитур регулировка может не удастся, например ROTO. Но попытка, не пытка.
Регулируется Рото идеально, очень большие допуски регулировки. Не забывайте что может просто створка расклиненая пакетом неправильно, и простой регулировкой результатов не добится, придется переклинивать пакет. Но к прижиму и сифону это врядли имеет отношение
3. Сместить створку вправо-влево сверху - вот тут сложнее, самое мое любимое. Доступно только при открытой створке. Находится на верхнем кронштейне створки, с торца створки, еще с**а и не видно его. Без картинки сложно объяснить. Редко может быть регулировка на петле рамы.
Если створка просто поворотная то не с торца, а с внутренней стороны кронштейна. Вот это на самом деле очень неудобно, особенно если откосы близко
Прижим створки к раме, вернее усилие прижима. На самой фурнитуре регулируется редко, обычно все работает в заводских настройках.
Именно это автору и нужно.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 19:12
Код мотора: RD 1,8
Я и не утверждал, что ROTO хреново регулируется. Сначала и написал про диагонали, чтобы не возлагали больших надежд на регулировку.
Уверен, что у автора, как раз переклинивать и нужно, а потом уже и регулировать.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 19:33
Или же элементарно добавить прижим. Это в любом случае будет полезно. Думаю ручка закрывается свободно
mk3 GT 1.8 ADZ
