Сьогодні: 18 листопада 2026, 12:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW Golf Mk3 1.8 Syncro
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 22:03
Как-то так...
Хорошо выглядит. Может кто нибудь просветит какая панель более свежих годов
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 11:29
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Что за кнопочки такие интересные?
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 11:34
У меня кнопочка обогрева заднего стекла была такой-же, как у Виталия. А вот ни кондея ни климата не было в принципе, поэтому про них нечего сказать...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 16:20
З нами з: 01 липня 2012, 14:34
Вчера пытались восстановить работу ABS. У меня MARK IV. Перепаивали шлейф после прочтения соответствующих инструкций. Заменили тормозную жидкость, прокачали тормоза, но ABS по прежнему не работает. Лампочка горит постоянно. Ошибку выдает 00532. Ещё смотрели мозги, те что под задним сиденье, там всё чистенько сухо. Массу для профилактики побрызгали WD-40. Если шлейф проводов откинуть от блока ABS и протестить, то ошибка та же высвечивается - 00532...
Что ещё можно сделать не знаю. Может есть у кого опыт, подскажите пожалуйста.
g3_blokabs.jpg [ 36.81 Кіб | Переглянуто 2959 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 19:18
а какое название ошибки?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 19:26
Вроде напряжение электропитания.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2015, 00:18
АБС сделали, сами и не поняли толком как, но факт. Всё работает гуд.
P4150007.JPG [ 579.11 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 20:38
Поменял насос системы охлаждения, охлаждающую жидкость...
P5170001.JPG [ 398.07 Кіб | Переглянуто 2755 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 20:30
фотка черно белая супер получилась
ПовідомленняДодано: 28 травня 2015, 00:43
Спасибо :)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 12:57
Утро. Volkswagen.
P6070004.JPG [ 159.52 Кіб | Переглянуто 2578 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 20:22
Вчера после дождичка, воду вычерпывал под ногами переднего пассажира(((
Сегодня демонтировал пластик, почистил резиновые трубочки. Забиты наглухо грязью были и вся вода в салон уходила.
Сушу ковролин...
IMG_20150626_135619.jpg [ 361.84 Кіб | Переглянуто 2505 разів ]
IMG_20150626_135628.jpg [ 128.87 Кіб | Переглянуто 2505 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 12:35
Сделал игрушку.)
Поменял лампочку на светодиод в ключе и заменил батарейку. Играюсь...)))
P8270003.JPG [ 156.06 Кіб | Переглянуто 2378 разів ]
P8270001.JPG [ 343.33 Кіб | Переглянуто 2378 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 15:16
Заменил опорный подшипник, ступичный подшипник и эластичную муфту на кардане. Последнюю поставил с BMW, т.к. родная стоит в пять раз дороже, пришлось обращаться к токорю, т.к. отверстия под болты чуть больше на BMWшной, всё остальное совпадает. Выточили гильзочки и всё ОК.
PC010067.JPG [ 194.78 Кіб | Переглянуто 2216 разів ]
PC010066.JPG [ 258.57 Кіб | Переглянуто 2216 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 14:58
"Подготовка к зиме" - покрасил и наклеил надпись syncro 8)
PC060082.JPG [ 315.99 Кіб | Переглянуто 2179 разів ]
