Сьогодні: 14 жовтня 2026, 18:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 809 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 47 48 49 50 51 … 54 Далі
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 14:08
Код мотора: RD 1,8
Проясните вопрос. Чем отличается подрамник Г2 от Г3?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 15:03
принципиально подушкой двс. для перехода нужно сменить лапу двигла ну и саму подушку.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 16:18
Код мотора: RD 1,8
А по-точнее можно, что нужно, чтобы на Г2 поставить балку от Г3?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 16:56
1 саму балку от г3
2 подушку от г3
3 кронштейн( лапа) мотора от г3, который подходит под подушку. Подбирать нужно конкретно под свой двиг с учётом мкпп/акпп.
4 болт крепления кронштейна к подушке.
5 два болта крепления подушки к балке.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 19:42
Код мотора: RD 1,8
1 саму балку от г3
2 подушку от г3
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:18
Ага і праве колесо буде трішки більше ніж ліве випирати на зовні :twisted:
Чому так, то х.з. але факт..
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:37
подрамник можно двигать. у него нет точного местоположения.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:42
уплотнитель проема багажника на гольф (не жетту) точно такой же как и на ваз 2172 (приора ХЭТЧ это важно) совпадение профиля на 100%, по длине без проблем ещё и останется
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 23:00
Що серйозно, а я думав, що ні. А можна фото місць де і що потрібно крутити, щоб його здвинути, і на скільки його можна здвинути?
Я серйозно, це не сарказм, бо в мене стоїть підрамник з Г3...
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 23:36
На немного возможно. Фото нет. Так же шаровую возможно сдвинули максимально наружу а другую во внутрь.
НУ и самое маловероятное рычаги один с г3 другой с г2
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 23:35
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Код мотора: AEK 1,6
На китайской задней наружной ручке открывания дверей, отломал этот язычок нажатия. Думал как сделать, под руки попалась ручка от 2109, вытянул от туда сам язычок, чуть подпилял и переставил в свою китайскую ручку. Поставил на дверку, аж прозрел как легко начала открываться. Или мне повезло, или оно с язычком от2109 лучше работает, незнаю пробуйте.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 18:24
З нами з: 11 травня 2015, 18:51
Вопрос, а провода свечные на Г2, от чего подходят?)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 20:07
да, от г3
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 19:34
З нами з: 23 лютого 2015, 21:21
Вакуумный регулятор опережения зажигания от чего может подойти? или только оригинал?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 08:27
З нами з: 17 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: MF 1,6
я с восьмерки брал, но только мембрану(по диаметру 1 в 1). придется разбирать их.... в нете полно инфы как перебрать регулятор. мне понадобилось 1,5 часа максимум. и гольф снова заработал как и прежде)))
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
