Сьогодні: 11 листопада 2026, 11:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 245 246 247 248 249 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:50
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Хочу купить свечи NGK на свой голь 2 1.6 бензин, какой зазор должен быть на свечах???
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:53
Странный вопрос... Заказал по каталогу свечи на свой двигатель, да и купил..
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 22:02
Заводський.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 01:14
Код мотора: APF 1,6
Проблема в том что разные зазоры, каталог не знаю где взять
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 07:52
З нами з: 15 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PG 1,8
Не поинтересовавшись на сколько у меня зубцов рейка, заказал себе на 18 SWAG
30800001, вопрос: что менять еще чтобы она стала? Карданчик?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 08:16
На твой двигатель по NGK 2 варианта свечей и обе трехэлектродные:
ngk.jpg [ 353.54 Кіб | Переглянуто 2406 разів ]
ngk1.jpg [ 354.29 Кіб | Переглянуто 2406 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 11:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Да!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 12:11
Де різні зазори? Свічки давно підбирають не за зазором.
Невже Гугл відмовляється надати тобі адресу сайту NGK чи банального Екзісту?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 17:48
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Ребят посмотрите кому не лень распиновку проводов на моторчик заднего дворника, там три провода, на самой фишке, куда какой идет, или зафоткайте. Спасибо заранее.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 23:37
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
Кто себе ставил на балку с барабанами ЗДТ ? На гольф2 ? Интересует список необходимого + приблизительный бюджет
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 00:13
Автомобиль: Passat
список - полный установочный комплект) (цапфы, диски с подшипниками, колодки, скобы, суппорта, щитки, гайки, болты...)
CImage.ashx 450×511 .jpeg [ 74.64 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
+ шланги
+ тросики ручника (под свой тип ручника) - если не шли в к-те от продавца, или если у него - от ручника другого типа
в идеале ещё меняют тормозные трубки, что идут по балке и ставят скобу, которая крепит трубку к балке
я на Г2 себе - просто их подогнул по месту, чтобы не тёрлись ни обо что, ни трубкой, ни шлангом
покупал тут в клубе, полный БУ к-т за 120 денег (года 3-4 назад)
обычно в районе 100-150
это - если самый просто вариант - родное от Г2/Г3 (226 блины)
ещё есть вариации с заменой суппортов на Г4 (тогда и шланги надо брать от Б5 дорестайл), или же - весь к-т собирать с нуля под прямой подшипник, там уже и варианты возможны (232 блины, или 256 вентиля), но и бюджет соответствующий...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 00:23
Код мотора: PL 1,8
спасибо.
буду собирать помаленьку :)
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 21:04
Год выпуска:: 1960
Народ!
Как правильно установить целостность мембраны ваккуумного корректора углов опережения?
Трубочка, одетая на него, вообще не должна продуваться?
У меня что-то она продувается (((((
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 17:53
Год выпуска:: 1960
Сегодня регулировал ХХ на карбюраторе, ради анализа состояния целостности мембраны сдёрнул трубочку с корректора. Двигатель заглох.
Какая мораль?
Вторая проблема:
Машина стоит прогревается, работает стабильно. Правда по началу было ощущение что подтраивает или вообще на 2-х цилиндрах работает. После прогрева это ощущение пропало - двигатель перестал дёргаться.
После ухода стрелки воды в белый сектор и дальше - загорелась лампочка на приборе, винтилятор не включился, патрубки умеренно горячие, радиатор так вообще градусов 70, не больше... Это что такое может быть?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 18:25
Год выпуска:: 1960
Только что проверил струю с обратки, а ее и нету!
Я чуть не офигел... Нашёл быстро литр тосола, долил, струя появилась....
Фух! Очканул конечно....
Дождь с улицы прогнал, не дал машину догреть до белого сектора....
