Сьогодні: 19 листопада 2026, 16:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 419 420 421 422 423 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:18
Автомобиль: Passat
погуглить какое ЦО у того жили-были, с которого поставили себе диски (вот только - накуа? :shock: )
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:25
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Ну да китай на немца зло. и так пытаешься уйти от китайских под..ок. А вы сознательно ставите.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:29
штангенциркуль не влазит в центральное отверстие чтобы замерять
:shock: :shock: Це як?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:35
Код мотора: CAYC 1.6
Не так богат на оригинал
хоть и машина китай но диски они итальянские ставят
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:38
Якщо не секрет скільки ж оте щастя коштує?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:41
прошлой зимой покупал за 3200 с резиной (докатать)
сейчас на олх увидел за 6200 только диски
на фото мой рейндж
1.jpg [ 176.57 Кіб | Переглянуто 1701 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:46
на фото мой рейндж
хааа почти брат, цвет, ветровички, мундштук :mrgreen:
а что о цене - атсы, борбеты и прочее по такой же цене.
Востаннє редагувалось 10 квітня 2015, 15:48 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:47
на фото мой рейндж
:oops:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 15:48
Размеры колесных дисков Geely MK (на их форуме)
ET 39
Ц. отверстие 55.2 мм.
Сверловка 4х100 мм.
Полка диска 6,0 дюйма.
Радиус 15 дюймов.
на сайте:
Параметры дисков
Гайка: 12*1.5
PCD (Сверловка): 4*100
Dia (Диаметр): 54.1
но
если ступица Гольф 57,1 - как оно налезло...
растачивали?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 17:07
Автомобиль: Passat
или напихали
как будут снимать - узнают))
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 16:53
Парни ремень, ролик и помпу на абф, что посоветуете по производителям??? и есть ли стреча на абф???
Контік;
Рувілль (глянути перед покупкою - має лежати FAG, здається);
Десь нещодавно питання помпи підіймалось. Власне, нічого нового: FAG, TRW, HEPU що там ще толкове є?;
Так, є.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 18:26
на полочных дисках точно штангелем на померяешь :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2015, 21:15
и ещё глупый вопрос, там смотрю ролики в зависимости от номера мотора 020 922 или 020 923, напомните где номер глядеть на абфе??
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 21:26
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Народ подскажите! на скорости при повороте вправо, причем не важно сильно поварачиваешь или чуть чуть, начинается вой\гул это подшипник?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 23:06
ГУР может быть? Не в движении, а стоя на месте прокрутить руль и послушать. Передние умирающие подшипники гудят независимо от положения колес, тем сильнее, чем выше скорость. Задние можно диагностировать перекладывая руль и раскачивая машину по дороге.
