Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 416 417 418 419 420 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 23:14
Товарищи! Какой внутренний диаметр резиновой трубки которая стоит на обратке в системе гидроусилителя руля?
Там их две до бачка и после.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 00:01
отлично! s6:
my TDI
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 00:04
отлично! s6:
Кажись десятка. Померять?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 00:42
1.9tdi
при прогретом двигателе t 90-существенно пропадает динамика при разгоне.
до 90 градусов все четко разгон бодрый как нагревается такое чувство как подменили.
может это какойто датчик?
на холодную и на горячую заводится с полтыка
Только общение с мотором через шнурок, нечего гадать.
От себя добавлю - на холодную например у меня 1Z чуть резвее, но єто об'ясняется повьішенньім впрьіском на холодньіх температурах, +турба кулер и все патрубки еще холодньіе. Но так чтоб на холодную едет, на прогретую не едет - такого нет.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 08:21
1.9tdi
Начните с чистки интеркулера :wink: Снять левое переднее колесо, подкрылок (интеркулер на моем стоит там) и продуть (аккуратненько!!!) соты интеркулера, будете удивлены от того сколько там говидла :mrgreen:
Думаю после этого поедет бодрее. Из-за забитых сот интеркулера воздух наддува не охлаждается (нагревается он после прохождения горячей турбины) и горячим (если верить тырнетам - иногда до 200град.С) попадает во впуск. Говоря языком чайника - моск думает при этом, что двигатель перегрелся и ограничивает подачу топлива (независимо от прокладки между рулем и сидением), во избежание так сказать :). Из-за этого на горячую пропадает тяга.
Объяснил как это понимаю я. Если что - не пинайте сильно .
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 00:09
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
как-бы тут у всех тройки,подскажите пожалуйста какой длины должны быть дворники лобового?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 00:18
Вот инфа с элкатс
Снимок.JPG [ 46.59 Кіб | Переглянуто 2235 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 01:42
Катался с логами Intake Air Temp - за 30км поездку по трассе температура на датчике (та, которую видят мозги) поднялася с 19,8 до 31,5 (дело в июле), шаг примерно градус. Не знаю насколько даже производительньій фронтальник изменил бьі єту цифру и что мозги принципиально другого должньі делать. :) Подозреваю, что на датчике некая "средняя по больнице", а реальная мгновенная на входе в ГБЦ в момент фазьі ускорения гораздо больше, и тут уже зависит от производительности ИК и его состояния. Пусть дизельньіе гуру поправят.
Что касается моего єкземпляра - стоковьій чистить точно не буду. :lol:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 14:02
Подскажите стала падать на половину педаль сцепления иногда.подойдёт ли трос сцепления на 1.6 abu гуглил отличие только буквой у меня вроде по каталогу M на самом тросе нет кода а тут предложили с буквой A.
Фото-1263.jpg [ 20.08 Кіб | Переглянуто 2123 разів ]
IMG_20150408_135248~2.jpg [ 793.07 Кіб | Переглянуто 2124 разів ]
IMG_20150408_135303~2.jpg [ 610.49 Кіб | Переглянуто 2124 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 14:23
Ну так померяй по длинне если одинаковые то пох какой... У меня тоже как-то начал трос выпендриваться и педаль падала, разобрал тросик помыл и залил масла. Заработало :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 14:55
Еслиб знать что мерять..
Не знал,что разбирается ,попробую главное не испортить...
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 15:01
На КПП 08х (ABD/ABU) трос зчеплення значно довший, аніж на 020.
Від 020 не стане.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 17:44
Спасибо.
А что портить, ведь и так собрался менять... :roll:
Еще можно трос простой поставить, без автонатяжки...
my TDI
Востаннє редагувалось 08 квітня 2015, 17:47 користувачем magoni, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 17:46
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Код мотора: AAA 2,8
подскажите выдавило опору амортизатора, поставил другую но говорят что лучше с ваз2110 или с шарана подходят и дольше ходят, правда или миф?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 18:25
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Друзья, надоел зумер давления масла, летом пропадал, а сейчас невозможно ездить, дашь чуть больше 2000 и пищит уже!
Хочу поменять — маслянный насос , какого производителя взять, подскажите.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
