Сьогодні: 11 листопада 2026, 13:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 243 244 245 246 247 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 22:11
Код мотора: AWG 2,0
скажите пож. толщину диска сцепления диаметр диска 200мм и как определить непригодность диска (ставелись ли диски фирмы "валео" с завода????), корзине походу край так как наблюдается на ней что-то типо трещины на фото видно, подскажите так ли это??? и сцуко не могу открутит 6 болтов :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Корзину надо фиксировать (например планкой с двумя отверстиям, в одно болт к отверстию крепления КПП, другое за корзину). Когда я менял себе сцепление, новый диск от старого отличался на 1, максимум 1,5 мм по толщине ( на старом диске почему-то износ с одной стороны был, сцепа буксовала по-чёрному, на малейший подьем не мог выехать). Похоже на твоём старом диске следы масла? Рекомендую после снятия корзины сразу поменять Сальники коленвала, штока КПП, сальник первичного вала КПП, они стоят недорого,зато потом не придётся снимать КПП ещё раз и не "замочишь" новый диск. Если на диске есть клеймо фв, то значит валео был оригинальный диск. Я себе менял сальники, комплект диск+ корзина(luk), шесть болтов коленвала, тарелка,пружиннок кольцо были в комплекте.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 07:36
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Спасибо зо ответ. Сальники меняются без проблем??
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 08:22
Код мотора: AWG 2,0
Ничего сложного там нет, главное соблюдать чистоту. Перед снятием обоймы (поз.24) все хорошенько очистил вокруг нее.При замене сальника кпп (поз.3) также менял прокладку (поз.25) под обоймой сальника. См.картинку 1. По КПП. Сами по себе сальники меняются несложно - старый выколупать любым доступным способом, я тупо расковырял их отверткой, главное, чтобы все остатки старого сальника удалить, потом установить новые. Есть один момент, связанный со штоком первичного вала. У меня он как бы "болтался". Поэтому, следует его проверить на люфт, возможно, потребуется замена бронзовой направляющей втулки (поз.2 на картинке 2). Ее вытащить из первичного вала на первый взгляд непросто. Я делал так. Нарезал в этой втулке метчиком резьбу, закрутил во втулку болт (если не ошибаюсь, то М10) и за болт вытащил ее. Опять же, менять сальники нужно, если есть следы подтекания масла из КПП.
2.png [ 97.56 Кіб | Переглянуто 2508 разів ]
1.png [ 95.06 Кіб | Переглянуто 2508 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 08:30
Код мотора: AWG 2,0
как и почему менять сальник штока - http://vwts.ru/forum/112460
(тонкий момент с охлаждением втулки перед установкой, не знаю, насколько он справедлив, но я делал также)
как менять сцепление вобщем - http://vwts.ru/forum/89266
Как фиксировать корзину, чтобы открутить шесть болтов - см. фото
Источник http://vwts.ru/. Сам изучал эти отчеты перед заменой.
89266_15.jpg [ 104.87 Кіб | Переглянуто 2506 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 20:28
Ребятки, а чем можно заменить или соединить вакуумный трубопровод, на мой сука упала лампа я пока вылез с ямы и пиздец проплавило
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 20:50
А у чему этот трубопровод относится? Думаю, резиновой трубкой можно соединить..
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 22:05
вакуум на тормоза
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 07:57
З нами з: 23 лютого 2015, 21:21
гольф 2 1.3 бензин. в антифризе появилась стружка и слышен скрип в раёне привого переднего колеса. в чем может быть дело? помпа?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 00:51
З нами з: 07 травня 2013, 12:51
Код мотора: RD 1,8
Добрый вечер. Посоветуйте по передним масляным амортизаторам бильштайн В2 или Сакс что брать?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 08:17
З нами з: 14 жовтня 2014, 20:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: HZ 1,1
кто знает марку стабилизатора на панели приборов(на датчик температуры и топлива)подскажите пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 08:30
Код мотора: RP 1,8
підскажіть нормального виробника помпи на 1.8
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 08:37
TCA700
http://exist.ua/price.aspx?pid=E2A0181F&sr=-4
http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=1112
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 42&imgdii=_
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 41&imgdii=_
Но проще и дешевле на L7810CV например заменить, что то в районе 5-10 грн. стоит, только обратить внимание на распиновку - "вверх ногами" нужно запаивать..)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 13:38
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Доброе время суток, у меня вопрос что это под крышкой клапана и как с ним боротся, в двигателе на щупе такая же штука. Это не антифриз а воды куча в двигателе.
IMAG0615.jpg [ 415.68 Кіб | Переглянуто 2164 разів ]
IMAG0616.jpg [ 572.85 Кіб | Переглянуто 2164 разів ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 13:39
и еще один вопрос так должно быть?? или уже приходит конец?? Спасибо
IMAG0618.jpg [ 481 Кіб | Переглянуто 2164 разів ]
IMAG0617.jpg [ 531.31 Кіб | Переглянуто 2164 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 13:50
А в чём проблема? Ну масло у тебя кал. Да. Кста, что за масло льёшь?
