Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:53
 Тема повідомлення: Гольф Mk2 1.6D - зависают обороты
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 12:51
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Ребята, может кто подскажет пожалуйста:
Имеем второй Гольф на АКПП, обычный атмосферный дизелек. Тянет хорошо, не дымит, разгоняется нормально, в морозы заводится. Последний месяц начали подвисать обороты: газ сбрасываешь - а они держатся на уровне 1600-1800об/мин, секунд 10-15. Второй раз по педали топнешь - возвращаются в норму (но на АКПП топать по газульке...)
Понятно, сначала грешил на тросы газа (там сначала от педали идет на АКПП, а уже от нее - на ТНВД). Перечистил их, перемазал, но удалось мне "поймать" момент зависания оборотов, уже паркуясь на стоянке: выскочил из машины, и -сразу под капот. А рычаг ТНВД вернулся на место! В стопор-то он уперся! Шевельнул его рукой (обороты подскочили) - и обороты вернулись в норму. Т.е. получается, что это чего-то там внутри залипает? Пробовал изменять начальное положение рычага (холостой при этом цикловой подачей корректировал) - кроме изменений в тяговитости ничего нет. Как иногда подвисают, так и продолжают. Сменил заправку, стал добавлять 2Т масло (думал, может смажет дополнтельно :lol: ) - никаких изменений.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 21:18
З нами з: 21 листопада 2011, 17:15
у меня такая хрень была... решилась достаточно просто)) ... снял лапу на ТНВД, которая управляется тросом газа, капнул каплю масла на шток уходящий в насос. При разборке нужно предварительно метки поставить взаимного расположения штока и самой лапы, иначе будут проблемы с регулировкой педали газа
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 13:18
Рычаг ходит свободно, и при отпускании педали всегда возвращается на место, упираясь в регулировочный болт. Это внутри самого ТНВД чего-то...
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 20:43
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
сорри за оффтоп
а какой у вас код АКПП ?
и коробку ставили сами, или покупали уже с ней?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 11:25
Машину с ней покупал, и со слов предхоза, он ее такой и пригонял. А черт его знает, какой у нее код. Он где-то выбит?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 11:31
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PB 1,8
в нижней части коробки передач небольшое поле с кодом
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 17:05
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
возможно закручена до упора цикловая подача(зажал сильно рамку внутри тнвд)
открути обратно=порядка 20-30 град.
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
