Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы - ответы. Гольф 1
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 23:44
подскажите по проводке caddy mk1 1990г. плз.
какие должны по заводу идти провода(цвета) на звуковой сигнал, а то наколхозили у меня чего то..... понять не могу и по схемам чего то ничего не совпадает.
и еще по индикатору ручного тормоза тоже не могу разобраться на концевик проводов нет, на сам индикатор разьем с двумя проводами нашел куда он и в БРП идет увидел, но всеравно чего то не хватает....
у тебя БРП старого или нового образца?
1990 год. - свежак у тебя:D
если как на гольф 2 нового то вот схема
21a.jpg [ 117.85 Кіб | Переглянуто 3351 раз ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 21:08
З нами з: 05 листопада 2013, 00:40
Код мотора: CK 1,5
оууу спс. брп как раз нового образца.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 19:14
З нами з: 02 грудня 2014, 00:11
Год выпуска:: 1979
Подскажите, пожалуйста, что может скрисрипеть (скрежет нормальний такой) при разгоне на первой , воторой, третьей передачах, потом пропадает, і только при резком ускорении.
Скрипит в раене переднего колеса со стороны пассажира.
При поворорах и тормошении такого звука нет - только при ускорениях.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:15
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
может привод трет об что-то, при разгоне положение мотора немного меняется, клонится назад, а если подушки хорошо подгулявшие то гуляет под капотом )))
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 22:15
З нами з: 15 квітня 2014, 16:50
Год выпуска:: 1983
Здравствуйте,уважаемые единичководы.Возникла вот такая проблема:не заводится(машина пару месяцев простояла без движения во дворе).Позвал знакомого,проверили-нет искры.Трамблер крутится,питание везде приходит.Выяснилось-коммутатор(ставили с ваза-искра есть,но раннее зажигание).
Собственно,вопрос:какой коммутатор подойдет?
Можно ли поставить с гольф мк1 1980г 1,6 карб(у меня мк1 1983г 1,8 карб)?
Заранее спасибо.
Добра всем.
добрался до машины.проблема осталась-искры нет!((
что с моим коммутатором,что с 1,6 - одинаково.
можно ли проверить коммутатор на работоспособность?как это сделать?
благодарю за ответы,всем добра
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 09:24
З нами з: 23 жовтня 2011, 17:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
[/quote]
Смотри разъем и фишку на трамблере, там провода имеют свойство переламываться под изоляцией.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 23:24
Год выпуска:: 1983
Благодарю.надеюсь причина в нем.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 23:46
Год выпуска:: 1983
Благодарю всех,кто откликнулся,искра найдена.вся загвоздка была(и остаётся) в проводке...
теперь нужна схема расположения меток на шестернях ГРМ.гольф 1 1983г.р.,двиг 1.8,карб.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 17:33
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Ребят, всем привет. Суть вот в чем. Я свапнул мотор с пассата б2, 1.6 тд. (CY) И после установки у меня РЕАЛЬНО низко висит поддон. Т.е. у всех нижняя часть для дропа - это мешает лонжерон, а у меня тупо поддон. Его видно не на кланяясь, достаточно отойти всего несколько метров от авто. Как быть? Если его укоротить,обрезав часть поддона и масло приёмника? Или была ли разница в поддонах на пассате и на гольфе? Дайте дельный совет.
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 11 червня 2015, 15:36
Год выпуска:: 1979
а с прошлого мотора маслоприемник и поддон не станет разве?
BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 червня 2015, 19:16
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
старый же был 1.5 , а новый 1.6. Блоки одинаковые? маслоприемники одинаковые? Я выяснил .что маслоприемник на пассате имеет другую форму(носик маслоприёмника), соответственно и поддон тоже.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 10:33
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
дело в том, что в-2 двигатель стоит продольно, а в гольфе поперек. Поддоны разные. Просто переставь их местами. Не помню, насос тоже?
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 12:21
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
совершенно верно и насос тоже. ну будем пробовать.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 11:17
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
ребята подскажите номерок сайлентблоков задней балки на джетту 1980 года (джетта 1 )
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 18:39
Код мотора: MH 1,3
не ужели ни кто ни знает ???
