Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:26
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 18:01
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Всем привет. У моего дружбана накрылся замок зажигания на боре, заклинила механическая часть ключ не поварачиватся.
Купили замок б/у с откидным ключом, заменили замок только пришлось старый ключ под торпеду на скоч клеить так как без старого ключа заводится и сразу глохнет а с ключом работает. На сервиске говорят перепрошивать что то надо и это что то 1000 гривен стоит.
Кто что может посоветовать.
За рание спасибо.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 18:17
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
1000 грн ? :mrgreen:
старый ключ так и находится на скотче под торпедой при том, когда заводите авто?
если ДА, то с старого ключа нужно вынуть чип и вставить в новый ключ.
или купить чип, вставить в новый ключ и с помощью ваг кома прошить чип под приборку.
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 20:01
без старого ключа если рядом нет то заводится и через секунду глохнет.
А нащот чипа будим пробовать выковырять из старого ключа и вклеить в другой ключ, только тот там нехило вклеян боюсь кабы мы чип не сломали.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 13:11
Код мотора: AHU 1,9
Новый чип без пин кода приборки (это брачная ночь без невесты!) , перед тем как ковырять старый ключ , неплохо бы узнать пин-код приборки BORA
на тот случай, что если чип выйдет из строя то есть ещо вариант завести движок без чипа только один раз, чтобы добраться до сервиса или мастера , который привяжет новый чип...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 19:00
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
А не пробовали разобрать старый ключ и перенести чип в новый, откидной?
