Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:12
 Тема повідомлення: Tdi с механическим тнвд
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 20:24
З нами з: 23 вересня 2012, 19:36
Код мотора: AAM 1,8
доброго времени суток!
Начитался форумов ,что ставят с aaz мотора на 1z тнвд и все замечательно работает
Нашел мотор 1z без топливной ,по хорошей цене так вот думаю брать или нет?будет оно работать и как?кто то делал себе такое ,отпишитесь как оно
 Тема повідомлення: Re: Tdi с механическим тнвд
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 20:39
memberlist.php?mode=viewprofile&u=10304
P.S. я бьі не делал
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 22:05
А що паливну до 1з купити то така проблема?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 22:21
Код мотора: AAM 1,8
А електронiка ?в мене aaz стоїть...
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 22:35
В першому дописі здається мова йшла про те, що знайшов 1з.....
Ну так докупи, ще паливну проводку та мозги до нього. А ще здається педальний блок.
Цього добра на розборках валом, що комплектних, що наполовину вже родеребанених (ну на розборках на власні очі бачив кілька автівок з 1з та афн..)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 23:30
Код мотора: AAM 1,8
Бюджет вже інший буде)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 23:41
Який сенс міняти один блок на інший?
Працювати воно, звісно, буде. Так само, як і AAZ.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 00:02
Код мотора: AAM 1,8
Посидел,подумал,оно того не стоит!всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 00:06
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Здается мне, что этот тюненх каверкает выражение: "лепить из гомна пулю"...
Оффтоп:
есть ТНВД от afn и мозг, если что можем договориться...;)
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 08:44
Есть у нас в клубе один четкий пассат с 1z на мешаническом ТНВД + большие форсунки и вестгейтная турба gt2056. Я уверен что стоковый AFN закурит против этого корча...
Если AAZ ушатан уже и в качестве альтернативы ремонта ты рассматриваешь 1z то я б взял...
1z не форкамерник и в него можно влить и вдуть больше по сравнению c AAZ с которым этого сделать нельзя...
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 08:53
Я вже в інших темах писав, що коли власник Гольфа вирішив купити вживаний двигун до свого турбодизеля, внього виникає питання, купляти вживаний рідний двигун в якому форкамери мають тріщини в більшості випадків?, чи купляти новіший, де немає форкамер і робити цей весь колгосп (ставити навісне рідне)?.
Маючи один голий двигун AFN і говорити краще докупи мозги і навісне, - "це все одно що спочатку купити магнітофон до машини а потім залишилося купити, сущий пустячок саму машину" :) .
Давайте підрахуємо скільки коштує навісне до ТДІ по середнім цінам.
Сам двигун десь 7000 грн. а навісне десь від 15 000 до 20 000 грн., це є турбіна, ТНВД, мозги, всі патрубки і інтеркуллер, купа датчиків.
Які плюси ТДІ мотора з навісним від ТД?:
- гарно заводиться в холодну погоду.
- менше вживає палива на 100 км. (що зараз актуально).
- тихіше працює, м'якше.
- потужніший.
Мінуси:
- при трогані з місця йде більша вібрація двигуном ніж у рідного (лікується заміною кулачкової шайби і плунжера товщиною 10-11мм ).
- немає турбопідхвату такого як у AAZ (поставити турбіну від AFN).
Але це при умові якщо придиратися.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 09:04
Отут продають AFN з проводкою, мозком та турбою за $600.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 09:46
:mrgreen: :mrgreen:
С AFN турбина работать не будет это VNT турбина!
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 09:58
(Без ТНВД і інтеркуллера, датчиків, вихлопа).
Все вірно, виходить по моїм розрахункам, повністю комплект приблизно 1000$.
Двигун без навісного 300$. Де ще 700$.
Якщо рахувати навпаки умовно 700$ голий двигун, а решта 300$ навісне, я так згідний, краще докупити навісне і мати повноцінний AFN. А голий двигун AFN це просто альтернатива двигуна AAZ, це ідеальний варіант ніж ремонтувати старий AAZ.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 10:00
Це недорого для AFN :)
