Сьогодні: 04 жовтня 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 279 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 00:27
Код мотора: AGZ 2,3
Если давить педаль в пол без ЕГР - увеличивается по сравнению с давить в пол с ЕГР, но и едет лучше.
Да вообще какая разница +\- пол литра. :wink:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 00:47
На 5 гольфе есть один минус - если отключить ЕГР - будет гореть "Chek engine" на приборке.
Все верно + мотор будет в аварийном режиме, как на Г4 уже не прокатит. И управление уже не вакуумное, а електронное. Возможно (уверен) решение уже есть. ЕГР Г5 хрупкий елемент. Его мембрана разваливается при чистке. Поэтому удалять его буду когда руки зачешутся. Порядок цен на такие елементы для меня велик.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 00:01
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
2 Женя: респект. Сколько по деньгам получилось поменять распылители? Почему IQ правил? Неустойчивый ХХ?
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 19:06
Код мотора: AGZ 2,3
IQ менял ввиду того, что нужно было как-то сообщить могзам о том, что льют солярки они на 15% больше чем обычно. Скажем так, это типа как привязка мозгов машины к фактически существующему насосу, что то типа fine-tune на телике для устйчивого изображения. Должно быть 3-5 едениц.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 08 листопада 2009, 16:19 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 10:16
2 Женя:
Кто тебе трубки интеркулера делал? Там ещё смогут такие же сделать?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 15:30
Код мотора: AGZ 2,3
Шо значыть "Кто дал трубки" - сам делал. :lol: .
На базар пошёл, купил 63,5 мм аллюминиевую трубу пищевую тонкостенную (1,85мм) полтора метра. Выточил переходник из аллюминиевой болванки 60мм на 60-40 для соединения шланга турбины с трубой 63,5мм от шланга до интеркуллера. Примерял трубку снизу между турбо и Интеркуллером, сверху меж куллером и коллектором, фортуной пообрезал, повырезал, свёз на "Аргонная сварка аллюминия, ремонт аллюминиевых радиаторов", покашмарил минут 15 сваршика, дал коллектор, три куска трубы, переходник 60-40мм (170 грн обошёлся), и 150 грн за всю сварку.
3-й кусок приварили к коллектору;
Нижняя труба "Турбо-куллер" получилась как изогнутый (буква Z с разогнутыми под 45 градусов верхней и нижней палочками) кусок трубы 63,5 мм с одной стороны, 40мм с другой (переходник 60мм всунул в трубу 63,5 мм, обварил),
Верхняя трубка буквой Г, 63,5-63,5мм под 50 градусов де-то, с вмятинками молотком по-месту прилягания к бачку серво-руля жидкости. Хвастик "Г" выгнут в сторону Интеркуллера. Соеденяет Интеркуллер и "Г" трубку - "Г" образный Силиконовый шланг
63 мм "SAMCO". Те шланги что на фото - оказались какой. :) Были с какого-то рузовика, потрескались, порепались от надутия-вздутия вобщем.
Самая верхняя труба 70мм делалась из тонкостенной нержавейки (Аллюминиевой такой не нашёл), место сгиба резалось и варилось. Внизу переходник 70-50мм. 70 мм на шланг воздушного фильтра, 50 мм - на вход турбины. Варили на "Мотор-СИЧ". :roll:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 15:34
З нами з: 15 липня 2009, 15:16
Звідки: Россия, СПб. Недавно переехал из Украины, Кривой Рог.
У меня шкода октавия 2005г.в. с таким же двиглом. В чем отличия с гольфом IV? Щас разбита "в хлам". Собираюсь восстанавливать. Была чипована на 145 кобыл. Хочу еще. Почитал чего пишете - в основном самому все делать надо, а у меня времени на это маловато.(( Но все равно хоцца
Октавия Тур 1.9 TDI разбита, стоит в Украине
был Туарег. Недавно продал
хочу Ауди Q5
+7 911 756 47 97
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 15:35
Различия в пластиковой крышке на которой написано Фолькс либо Шкода.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 18:47
Значит все что тут описано на 100% применимо и на моей шкоде?
Если да, то подскажите что лучше приобретать из навесного на двигатель не в стоке, т.к. моторчику пришел конец после дтп - треснул блок и башка, турбина, коллекторы, тнвд - все в хлам. Легче было б ее на запчасти слить, да вот хочется поковыряться с чем-то. Тем более что финансы позволяют, а новую машину курочить жалко.
хочу Ауди Q5
+7 911 756 47 97
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 20:16
Код мотора: AGZ 2,3
Привет.
Да, к шкоде применимо, если у тебя двигатель ALH,- AHF типа или подобный, т.е. с VNT турбинкой и map датчиком на интеркуллере, а не в мозгах, поколения MK4.
Делать некогда - не делай :)) За тебя это никто не сделает.
Чё из навесного?
Читай в начале поста:
масляный радиатор большой, (1500 грн)
Коллектор впускной от PD130-150 (одинаковые) (500 грн б\у)
Турбина GT1749VA или VB. С VA максимум 1.4 наддув. Можно про 165 л.с. говорить и момент около 320. С VB - можно говорить о 170-180 л.с., и момент под 350 (с чипом грамотным именно под это железо) в зависимости от наличия\отсутствия большого интеркуллера. (8000-9000 грн)
Форсунки 0,216 - 0,230 (в зависимости от желаемой мощьности) - (3000 грн).
Большой интеркуллер (при желании) - 4500 грн.
В стоке будет порядка 140-150 л.с. Чиповка даст ещё. Можно выжать много.
Если момент более 270 - менять сцепление прийдётся часто. или ставить более мощьное.
Ну я ещё сам трубы, патрубки менял впуск-выпуск на бОльшие, ЕГР удалил, с корпусом воздушного фильтра поколхозил, и т.д. (2000 грн +\- пиво)
Расход будет не меньше 8 литров на 100. по городу. Будет слегка дымить при разгоне.
Если не хочется сильно заморачиваться - ограничивайся форсунками, впуском-выпуском, EGR-ом, и чипом. Будет 160 - л.с. и момент более 300. Влом с коробкой взиться - проси тюнера момент ограничить на 270. Тт тебя тормозить будет турбина и кулеры (масляный и воздушный).
"Вкратце" мои мысли таковы. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 20:24
Да, вот со сцеплением ценник пропустил. 600-700 у.е. за границей. )))
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 17:04
Код мотора: AGZ 2,3
Дело в том, что если ты собираещься выжать по максимуму - т.е. выйти на 240 л.с. и 420 момента - то тогда тебе нужно МНОГО заморачиваться.
если бюджет значения не имеет, и делать самому даже патрубки влом - звони в штаты, например в KERMA.tdi. Там тебе запакуют 0,260 инжекторы, гибридную турбину, коллекторы, радиаторы, патрубки, прошитый мозг, коробку, 12мм помпу, поршни, и выпрыск водно-метаноловой смеси. Думаю в 10 000 е.у. влезешь.
У нас тут больше форум не по типу "де купить" а по типу "чё-б замутить, да как крикрутить".
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 14:40
Так не у нас в Украине, а у них за океаном, в частности Kerma, TDIparts, boraparts etc.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 16:39
Код мотора: AGZ 2,3
Я понял твоё желание, наш российский друг-тракторист. :)
Ну из реально интерестного и нестандартного - турбина с коллектром ручной работы. Коллектор немец мне обещался сделать за 500 евро из нержавейки. Его работы я смотрел - красиво. Сама турбина 1500 долларов VNT20-ая,. Ну опять-же интеркуллер красивый - евров 600 будет. Форсунки Bosio R520 (500$), Помпа 11 или 12 (450$) - это нада у чиповщика уточнять - забугорного чиповщика естественно. Наши не шарят. Чип американций под это всё - 450 доларов, плюс зашить его (програмку) у нас - 200 долларов. Трубы я в продаже не видел. Но тебе можно сварщика взять, дать ему образец по выгнутой проволоке, он сам трубу найдёт и сварит (за деньги естественно).
Ну и однозначно коробка нада другая - я про них незнаю, знают американцы. Ссылку тебе РомаSL давал - там пишут по коробкам чё куда. Я так понят там только сцепление ставят от 6 цилиндрового гольфа 4. Вроде бюджет 600 долларов с работой. Прямоток там 300 долларов максимум. Впрыск метанола - 500 долларов. Масляный радиатор - 190 долларов. Поршни и шатуны - непомню сколько, полторы вроде комплект и того-и-того.
Впуск коллектор - 100 баксов.
так-что в 10 000 вполне влезешь :) . За внешний тюнинг я не скажу ничего - не фан вообще.
Я так понял тебя интересует - как это всё втулить и кто это может сделать? - ответ - никто. Тебе прийдётся это всё расказывать слесарям на СТО. Что-бы знать, что рассказывать - нужно в этом самому разобраться. про форсунки я вполне внятно писал чё да как. Турбину тебе подключат на СТО которое более-менее с ними работает. Поршневую дизелист нормальный всунет. коробку - коробочник. Ну а коллекторы и прочее - обычное СТО сойдёт.
Ну или к нам приезжай :)
Вот так :) Делай, справшивай, делись, мы поможем чем сможем. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 20:28
Кстати, совсем забыл. Если есть возможность, можно обратиться к чехам.
http://race.dieselpower.cz/
http://translate.google.ru/translate?pr ... ry_state0=
