Сьогодні: 28 жовтня 2026, 19:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 484 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 33 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мій білет на СТО
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 09:02
Хто що порадить? Після встановьення задньоі балки з толедо, інколи а особливо при нагруженом авто почали колеса черкати бризговики . Вже прикупив серпи , викидати бризговики з накладками під широкий бампер.
На родімій балці стояли колеса 185/65/R14 і було все гуд , а тут стоять 190/55/R15 вильот шо там , що тут 37 поідеі радіус колеса одинаковий балки також малиб бути одинакові , а чого таке відбувається х......
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 19:10
Відбувається якась нісенітниця, коліс в розмірі 190. 55. 15 нема в світі, а по суті, попробуй під пружини підставки поставити, трошки збільшити кліренс, думаю все буде добре.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 19:18
Думаю имел ввиду 195/55/15, это полностью аналог 185/65/14
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 19:24
Нехай знавці підскажуть ширина балки толедо ідентична Г2 чи Г3? Як мінімум при 195 гумі колесо на 5мм ближче до арки..
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 19:33
Еще нужно знать ширину диска. При одинаковом вилете диск может больше выходить наружу
Вот на моем примере (см. фото) Старый диск 6J, новый 7J/ На новом диске вылет 37 против старого 33. Судя по вылету диск должет задвинутся внутрь на 4мм. Но так как увеличилась ширина диска смотрите что происходит на фото
Wheel.JPG [ 24.59 Кіб | Переглянуто 2434 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 19:58
Та куда збільшувати ітак кліренс 260 мм.
Ширина дисків походу одинакова 6j.
Можливо варіант з балкою.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 22:34
Оказалось реально толедовська балка довша.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 21:28
В руки болгарку і пиляти арку. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 21:31
Не потім поставим гольфовську балку зі стабом і перекинем ступіци.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 23:08
Поставив Hella Black&Red та електро дзеркала. Відрегулювали паливну , продіагностували все , і далі знімати турбіну і чистити геометрію, заміна зєднувача в вихлопній. Також чикаю на бампер з ремонту , ГТІ губу , магнітолу, і заміну оригінальних ПТФ.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 23:44
Скорее всего это была балка с пассата.
На толедо ставили балки с г2 и г3(она шире чем г2)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 09:58
Малося на увазі що колеса змістились в зад до бампере , по ширині змін практично невідбулось , балка точно толедовська рідна і вона трохи довша ніж в гольфах .
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 22:40
Дякуючи допомозі Сергія поставили магнітолу з ченджером на 12 сд , залишилось підмутити юсб вихід і поставити овали в полку. s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 14:46
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
А хто тобі її знайшов??
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 15:57
І тобі дякую.
