Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 241 242 243 244 245 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 20:03
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
при отпущенной педали тормоза, расстояние между внутренней колодкой и цилиндром - примерно 1-2мм
в это же время внешняя колодка не болтается вообще
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 20:15
Дивись направляючі на кулаку, та в супорті (в супорті такі білі фторопластові)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 21:31
доп фари дальнього в оригіналі підключені в одному ланцюгу чи окремо через реле?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 21:34
В одному.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 21:41
В одному.
Це є хана підкермовому :shock:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 21:49
В одному.
В оригіналі з кожної фари головного світла на фари доп дальнього (внутрішні маленькі фари в чотириокій решітці) просто йдуть по два дроти. Ну типу з правої глоловної на праву внутрішню, ну і відповідно так само і з лівого боку. І підкермовий до свапу був в оригіналі, а а це 30 років..
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 21:56
Я зрозумів...
Там хоч вольт 10 на заведеній приходить на дальнє світло?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:23
я краще тоді через реле доп. дальній зроблю - буде більший толк з них, ще треба спробувати протитуманки в когось включити і порівняти, бо в мене щось дуже слабо світять через оригінальну проводку, явно щось не те...
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:37
З нами з: 18 червня 2013, 15:39
Код мотора: AUM 1,8
Буду ставить себе балку с дисковими тормозами,может ктото подсказать какой трос ручника должен бить?(гольф2 5-ти дверка)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:38
Ручник какого образца?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:42
Код мотора: AUM 1,8
Не знаю,в смисле?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:48
Не знаю,в смисле?
Какой из них : ?
Ручник старый.jpg [ 462.51 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
Ручник новый.jpg [ 654.78 Кіб | Переглянуто 1521 раз ]
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:55
Код мотора: AUM 1,8
Наверно старий,кришка ручника у меня такаяже квадратная и тросики регулируютса с помощю планки сразу под ручкою похоже на первую картинку.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 23:01
ABS есть?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 23:04
Я зрозумів...
Знаєш, після того як пролюбив десь тестер, то навіть і не міряв. Але дальнє світить дай боже, і ближнє також гарно світить, і не стоїть ніяких додаткових реле. Та проводка, що стосується фар - повний сток..
Але треба буде все таки поміряти..
Востаннє редагувалось 26 березня 2015, 23:05 користувачем medved, всього редагувалось 1 раз.
