Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 409 410 411 412 413 … 613 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемы с искрой
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 23:45
Проблема в общем то заключается в следующем, не могу понять в чем причина. При заводке стартером пробивается первая и последняя искра, мотор естественно не заводится. С толкоча заводится. При включенном зажигании крутя трамблер искра и сцентрального провода и с проводов на свечи присутствует. Заменил контактную группу замка зажигания проблема не исчезла. Сигналку замкнул на прямую тот же эффект.Кто нить сталкивался с такой проблемой помогите.
Проверь массу на двигатель.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 00:00
Подскажите какого производителя взять задние опоры амортизаторов? VAG на данный момент не возьму
Вот Ruville предлогает сразу же ремкомплект на амортизатор. Опора верхняя и нжняя, 3 шайбы и втулка, цена около 150 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4B80 ... Volkswagen но неизвестно что там лежит
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 26 березня 2015, 00:06 користувачем Jokias, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 00:01
Lemf, Sachs
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 00:05
Lemf, Sachs
Тут такого нет http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4B80 ... Volkswagen
Может они только на перед выпускают
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 00:42
А тут є :)
https://webcat.zf.com/
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 08:34
А тут є :)
Может есть номерки?
Может кто-то брал Ruville? Что там может лежать? Я редко авто нагружаю, и пробеги небольшие, может немного походит к лучшим временам
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 15:18
Скоро буду на Перова, может еще кто подскажет по задним опорам? Что может лежать в Рувиле и можно ли взять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 15:26
На Перова й подивишся що там лежить.
Рекомендую там хлопців у АВГ - заходиш через центральний вхід, повертаєш ліворуч, піднімаєшся вома асфльтовими сходинками.
По ліву руку побачиш маслами торгують, одразу біля них - АВГ.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 17:57
Зашел в АВГ, рувиля не оказалось, пошел искать дальше, так и не нашел. Обошел около 5 точек, везде топран, рискнул его взять, судя по номеру качество оригинала
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 19:38
У всех есть на задних аммортизаторах большая страховочная шайба и вторая верхняя гайка? Ато у меня нет. Не страшно?
И подскажите насчет болта крепления к балке. В элкатс указано M10X75X45, что такое 75 и 45. Какая длинна?
amort.JPG [ 82.1 Кіб | Переглянуто 1875 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:06
Загальна довжина - різьбова довжина чи загальна довжина - "холоста" довжина?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:12
Ну мне хотя бы знать общую длинну. Думаю можно оригинальный болт в случае чего заменить обычным со строительного магазина. Правда самоконтрящуюся гайку может не найду
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:45
Большинство болтов из наших магазинов - редкое г. Ни класс прочности, ни стойкость к коррозии.
Для того, чтобы не открутилось можно использовать шайбу гровера.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:51
Вопрос к владельцам 1,8 с кондиционером и гидроусилителем:
У Вас патрубок системы охлаждения проходит так же? Имею ввиду патрубок от тройника до помпы.
Как-то он тут пережат корпусом пружины ролика натяжения и около сапуна.
2015326194309_1.jpg [ 917.21 Кіб | Переглянуто 1837 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:55
У меня есть. Думаю нужно для того, чтобы все остальное не открутилось.
