Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:40
 Тема повідомлення: проблемы с динамикой
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 22:00
З нами з: 28 липня 2013, 08:28
у меня гольф 5, 1.6 bsf, 5мкп, газ (с оборудованием все ок), пробег 100 000
подскажите, столкнулся с такой проблемой
в разное время разная диинамика у авто, бывает шустро нормально набирает обороты, а бывает вяло тянет и это не зависит от того прогрета или не прогрета машина, на газу или на бензине еду
поменяны: свечи, провода, катушка, бензонасос, чистили дросель, адаптация, базовые настройки, все ок, ошибок нет
не могу понять в чем проблемка, может датчик какой то или что то еще, есть большое желание побороть данный недуг
 Тема повідомлення: Re: проблемы с динамикой
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 22:47
Как зубы по телефону, нуна подключать комп и ловить момент, когда плохо едет и снимать логи. Иначе - пальцем в небо.
Как минимум нужно определиться с условиями, при каких динамика падает, ставлю на газ.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 00:20
не думаю что газ, когда газ отключен на бензе тоже самое
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:06
+ к Ant1q ...
И ещё, на сколько это - вяло тянет? На глаз?
Лямбды что показывают на прогретом двс?
Давление насоса или какой фильтр стоит, на 3атм или 4атм?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:21
по ощущениям "на глаз", субьективно так сказать
фильтр оригинальный стоит, давление в насосе проверяли оффы, сказали в норме, насос новый поставил
лямбды буду читать
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:44
Вы на газу активно ездите?
Пробег родной точно? Замена насоса, это где-то тысяч 200-350 - как повезёт...
Если пробег от 200т.км - смело проверяйте первичные пламегасители (первичные катализаторы в штанах).
Если сплавились - в мусорку.
Подробно:
viewtopic.php?f=37&t=68114url
Что показывают лямбды после прохождения канала 200 (тест готовности в Васе)?
Востаннє редагувалось 24 березня 2015, 18:53 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:52
на газу спокойно, двигатель в порядке
пробег вроде родной (я второй владелец) 100 000
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:53
Чего насос меняли?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 20:45
менял насос т.к. дергалась машина при разгоне, поменял вместе с проводами и свечами
к сожалению Васи нет(
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 21:58
А старый насос есть?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 11:11
есть, рабочий, в полном порядке
