Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:01
 Тема повідомлення: дросельна заслонка
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 01:25
З нами з: 26 вересня 2011, 21:39
Код мотора: ATD 1,9
Історія така: машина коли заводити зранку - ніби підтроює, плавають трохи обороти, а потім стає в норму. Коли заводити нагарячу - може інколи заглохнути і тоді аж десь з 10разу її вдається завести. Інколи як завести, то обороти мотора 500-600 і на педаль газу не реагує. Ще що зауважив - холості обороти стали вищі ніж раніше - були 750-800 а зараз 900-950. Що зроблено - підкидав інші свічі, провода, катушку запалення - проблема залишилася. Діагностика помилок показала помилку по дросельній заслонці щось типу неможе досягнути нижнього рівня. Помилку видалив - наразі не появилася. Коли пробую через комп робити адаптацію дросельної заслонки, то раз робить а раз не робить, видає помилку. В діагностичному вікні є два поля з градусами реостатів, так от, одне значення стабільне, а в іншому гуляють градуси - це все при заглушеній машині. Говорять що проблема в дросельній заслонці - зносились доріжки. Що порадите? Можливо хтось мав таку проблему. Можливо у когось є дросельна робоча, або неробоча - зібрав би з двох одну. Мій мотор ATN, але має також підходити від AUS; AZD; BCB.
 Тема повідомлення: Re: дросельна заслонка
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 09:14
не знаю чи чимось допоможе - є неробоча від п'ятого гольфа bsf
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 10:22
Код мотора: ATD 1,9
а що з нею не так?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 12:34
ничем не поможет. советую обратить внимание на клапан ЕГР.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 14:53
Код мотора: ATD 1,9
ок, зверну увагу, а можливо щось конкретне перевірити по цьому клапану? Я коли купив машину, то в мене була знята кругла фішка в районі клапану егр, і так собі просто лежала.біля мотору. Я з нею не заморочувався, - колись десь читав що так роблять для стабільності холостих. так вона і лежить біля мотору
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 15:31
снять ЕГР, попробовать промыть. поставить, фишку подключить.
Биохимик долго мучился, двигатель ВСВ, тоже самое было. Купил новый ЕГР и все зажило.
Отличительная особенность у Биохимика была - открываешь маслозаливную горловину на работающем двигателе и обороты холостые подскакивают до 900...
Если у вас так же - 100% ЕГР уже менять придется, промывки не помогут.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 23:26
Код мотора: ATD 1,9
обороти в мене і так завжди 900. Але забув про одну річ. Я купив на початку зими так звану "улітку", щоб масло не поперло через сапун, тобто фактично в мене завжди була відкрита маслозаливна горловина. Зараз вже "улітку" зняв, але обороти і далі приблизно 900-950. Спробую з ЕГР побавитися, дякую. Ще одне - машина в мене з осені їздить на газу.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2015, 23:04
Код мотора: ATD 1,9
Проблему вирішив.
КУпив іншу заслонку - ситуація не змінилася зовсім. Далі на діагностиці зауважив що температура мотора 50градусів. хоча мотор повністю прогрітий і стрілка на панелі показує норму - 90градусів. Датчик температури (4-контактний зелений) міняв 4 місяці тому на новий оригінал. Але вирішив поміняти для певності ще раз. купив новий febi, поставив і все стало в норму, - обороти нормальні, діагностика показує температуру нормальну, машина заводиться нормально. Ось така історія. Зараз продаю свою стару дросельну заслонку 036133062A - може комусь треба :)
