Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:04
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:08
В связи со сложившимися обстоятельствами, всю следующую неделю собираюсь заниматься установкой музыки (ура! s3: ). Ну и соответственно возник такой вопрос. Кто-нибудь может посоветовать адекватных мужчин, которые могут сделать выходы и поменять конденсаторы на более кошерные? Кто-то уже сталкивался с этим? А может у кого-то есть схема и комментарии по этому поводу? Вроде объявлений с такими предложениями немало, но я слышал что там не всё просто, надо что-то согласовывать...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:28
На RCD300 просто припаяли линейник на саб (на тот канал, на котором идет сигнал с правого и левого канала) безо всяких конденсаторов.
Все работает. Паял Александр. Куда паять тыкали пальцем Серега и я.
Рисунок есть у Сереги.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:30
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Если платы одинаковые (уверен на 90 %) то паять там не сложно.
Нужны паяльник, голова и руки не с бодуна ))))
Если нужен линейный вход/USB/CD Card - всё это без колхоза можно подключить в штатную магнитоллу, юзай поиск по форуму. Себе тоже буду выводить. Остальное не моя часть. :wink:
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:31
Речь о линейных выходах
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:41
Прошу прощения, не заметил. а зачем выход? Если что вот http://www.xcarlink.com.ua/ru/opisanie.html подключается в штатный разъём сзади и сразу насложнаешься музыкой.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:43
Для подключения усилителей к магнитоле, в которой нельзя переключить выходы в режим линейных.
Что за хрень по линку? Саша, ты вообще понимаешь разницу межды линейным ВЫходом и тем, что ты предлагаешь? :)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:44
Если никаких сложностей нет, то мне, конечно, проще сделать это самому. Паяю - хорошо, имею базовые понятия в электронике, но не профи.
Итак, где брать сигнал? Помогите со схемой, пожалуйста. Где брать управляющий сигнал для включения усилителя? Можно ли (и нужно ли) отключать встроенный усилитель? Зачем ему лишнее тепло генерировать...
А по-поводу входов, так эту проблему я решил покупкой XCarLink - очень понравилось их решение с блютус-модулем.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:48
Где брать сигнал - где-то у Сереги была распечатка.
На голове есть выход, на котором появляется 12В при ее включении и пропадают секунд через 5-10 после выключения. Какой именно это пин я не помню - нужно звонить.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:51
Ну конечно понимаю, я пропустил между строк и подумал про вход, вот и написал. А оказывается у человека уже есть это устройство. По выходу ничего не подскажу. Не проспался :shock:
Хрень приятная, почитай. МП3-плеер, подключающийся вместо штатного чейнджера. SD, USB. Есть линейный вход, к которому можно подключить блютус. Он в виде микро-ЮСБ, поэтому помимо собственно сигнала, в нём есть вся коммутация для блютуса. Но можно воткнуть шнурок с простым 3,5 мм джеком и слушать с чего угодно. Да, можно ещё музыку с телефона по блютусу воспроизводить.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 09:54
Бывает :)
Мне не интересно, спасибо :)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 10:43
Итак, схема распайки выходов есть, осталось понять что делать с УНЧ. Никто не сталкивался, его можно отключть? И нужно ли? Мне почему-то кажется, что неплохо было бы отключить.
Касательно сигнала, управляющего включением усилка. Я, вот, никогда не задумывался и не сталкивался, поэтому спрошу: достаточно ли для включения и работы усилителя кратковременной подачи +12В, как писалось, или надо релюшки городить? Или можно взять откуда-нибудь +12, которые будут наличествовать всё время, пока магнитола включена?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 10:47
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
НА магнитоле есть выход, на который подается 12В при включении магнитолы и соответственно исчезает при выключении.
Об этом писал Женя. Искать нужно методом прозвона.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 11:03
Пардон! Неправильно прочитал, перепутал включение с выключением. Всё ясно.
Вернусь к вопросу УНЧ. А если взять и тупо питание микросхемы усилителя отключить? Причём можно сделать выключатель, чтобы если чё, можно было назад включить.
