Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:57
 Тема повідомлення: Кодировка блока АБС Г4 AKQ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 12:44
З нами з: 01 березня 2009, 22:46
Купили уже проблемную машину, зажигание включаешь, пищит, на приборке всё время мигает красная лампочка(восклиц знак между колодок) типа как ручник.
Подключил ваг ком, пишет что-то вроде "неправильная кодировка блока абс".
Походу подкинули другой до продажи и не прописали.
Если у кого-то такая же машина, напишите пожалуйста какая у вас кодировка
Авто 1.4 AKQ механика 99год
GOLF 3 1,6 ABU 1992 продан Martiny
Matiz 0.8 2007 продан
Mercedes C class продан
A8 3.7
2103 в полном стоке=)
 Тема повідомлення: Re: Кодировка блока АБС Г4 AKQ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 17:41
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
В ваг ком есть подсказки при кодировке. Не пробовали закодировать используя их? Выложите ошибку по блоку, может там не в кодировке дело.
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 18:37
нет, не пытался даже. сегодня вечерком гляну и отпишусь
A8 3.7
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 00:06
Подключил Васю диагноста, пишет ошибку 01044 неправильная кодировка блока 35-00. Текущая кодировка 03604.
пытался изменить, меняется только на 00000. при этом начинает ругаться на правый датчик. в измерительных группах показывает скорость колес нормально, при езде. во втором тесте, Starting speed когда стоишь на месте 255 км/ч везде, когда едешь меняется, потом резко начинает писать на правом переднем 255.
A8 3.7
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 09:56
Год выпуска:: 2009
Скан vagcom авто выложи
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:55
начнем по порядку.
Первое - номер блока в студию. Его в принципе показывает Вася.
Второе - желательно по вину пробить номер блока который должен быть в базе. Если нет возможности - визуально ищем в салоне кнопки ASR или ESP.
3 - в зависимости их наличия или отсутствия и выяснения номера блока ABS делаем соответствующите выводы и продолжаем дальше.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 13:49
Номер блока управления: 1J0 907 379 G
Компонент и/или версия: ABS 20 IE CAN 0001
блок, как оказалось родной, идет на это авто. из систем, на авто только абс. начала 99 года, кан шины нет.
кодировку нашел в инете, 03604, верная, для этой машины.
быстрее всего отвалился блок или проводка. сегодня хочу приехать на разбор, скинуть разьем с этого блока, накинуть другой просто рядом и сделать диагностику на месте. если не ругнется- проблема в блоке, если будет та же ошибка- проводка. я прав?
A8 3.7
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 14:27
Год выпуска:: 2009
Скана авто, я так понимаю, не будет?
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 14:43
скан авто, это что?) сделаю, как скажете)
A8 3.7
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 14:52
Год выпуска:: 2009
Vagcom выполните autoscan Вашего авто. Полученный результат запостите на форум.
Должно получиться на подобие:
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 17:23
Типичные кодировки можно глянуть на этом сайте http://www.netech.dk/ecuuk
В поиске выбираешь блок ABS и Golf IV.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 18:47
ок, скан всех блоков выложу вечером. у меня с ЭБУ двигателя почему-то не конектится кстати
A8 3.7
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 20:25
Год выпуска:: 2009
Начинается!
Вот поэтому и прошу полный скан
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 19:25
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
У тебя передняя колодка тормозная, с датчиком? Проверъ, я когдато тоже паниковал. Датчик износа 50%.,или фишка его подключения.
