Сьогодні: 20 листопада 2026, 19:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 405 406 407 408 409 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 08:12
З нами з: 23 квітня 2013, 07:19
Всём привет!нужна помощь с установкой фаркопа на vento,купил родной думал крук будет под бампером (надо делать дырку или подрезать не знаю( подскажите кто знает,зарание спасибо
ПовідомленняДодано: 19 березня 2015, 09:57
Так що підказувати? Де запитання?
Для фаркопів в оригіналі інший бампер із вирізом місця крюка та заглушкою.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:17
Через зиму в мене просочувалася охолоджуюча рідина біля тройнічка пластмасового де датчик охолоджуючої рідини встановлюється. Я не знаю що там є прокладка чи кільце резинове. Одним словом хто як з цим бореться?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:27
З нами з: 15 березня 2015, 23:02
Код мотора: AEA 1,6
на герметик.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:28
Возможно он уже с трещиной, очень частое явление. Там резиновое колечко. Перед заменой нужно идеально ровно и гладко зачистить посадочное место
У меня тройник сильно тек, я его заменил, но в районе болтов все равно немного сочится, видно немного влажное пятно после поездки
А герметик НЕ советуют. С завода никаких герметиков небыло. Главное идельно зачистить (отшлифовать) плоскость. И тройник желательно оригинал. Себе поставил неизвестного производителя
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:51
на герметик.
Ніяких герметиків з заводу там нема.
Єдине місце, де у двигуні використовуєтсья герметик - напівмісяці прокладки клапанної кришки.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 11:59
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
В мене обійшлося прокладкою новою, тройник стоїть дешевий Topran вже 4,5 роки.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 12:19
Топран, як і Ханс Прайс, буває дуже різної якості :)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 12:31
Возможно он уже с трещиной, очень частое явление. У меня тройник сильно тек, я его заменил, но в районе болтов все равно немного сочится, видно немного влажное пятно после поездки
Тріщини скоріше всього не повинно бути оскільки літом все гуд.
Я міняв кільце на патрубку що йде з низу блока до "грибка" що на кришці головки. Воно також кріпеться на двох болтах. Коли я ставив, кільце сильно в цю канавку "втопилося", получається дуже малий зазор, слабеньке ущільнення. Деякий час було добре а потім знову почало мокріти в цьому місці. Я тоді під це резинове кільце наклав паранітову нитку, щоб кільце більше виступало поки що нормально.
Можливо мені також зробити і в цьому випадку? Або вирізати прокладку ще додатково до цього кільця?
Я не знав і поставив прокладку без герметика на півмісяці, на старій прокладці був герметик я думав що це якийсь колгосп.
Що тепер робити?, хай так буде?, нігде нічого не підтікає, чи чикати поки не начне сочитися, аж тоді поставити ці півмісяці на герметик?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 12:39
Якщо не сопливить, то не бачу сенсу чіпати.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 13:31
захрустів зовнішній шрус, які фірми виробники близькі до оригіналу?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 13:38
Лоебро/Спідан
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 21:34
Беда-беда!
При вывороте руля вправо появился лишний звук ввиде скрипа(с крайней левой точки до упора скрипит а если наоборот то нет...)
Летом менял шаровые(оптимал), все сайленты(лемф), наконечники(муг), опоры(лемф), подшипники под опоры(ина), аммо тоже новые(ФК)... проехал тысяч пять...
Подвеска ГТИ, рейка простая(неужели она дриснула?)
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 23:49
Помогли просто класс!!!!!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2015, 00:03
Варианта два : делать дырку в своем , или ищи б\у с лючком под крюк .
