Сьогодні: 01 жовтня 2026, 05:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 848 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 42 43 44 45 46 … 57 Далі
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 13:18
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Сегодня последняя среда месяца.
Съезд будет? Во сколько?
а вам на крещение мало было?
Кто то не смог поехать. :)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 20:26
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
Земляки, посоветуйте мастера/СТО ходовку просмотреть (кроме Ф-стиля).
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 09:15
Код мотора: AQP 2,8
а что там? не видят? :lol:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:03
На Ф-стиле? Я однажды на них обиделся и около года к ним не езжу.
Нашел "по совету друзей" двух дядек на Космической, но они делают то, что им скажешь. А т.к. я не знаю, что у меня стучит и не могу сказать, что им делать, то они ничего и не делают. :lol:
Куда можно съездить ходовку показать/посмотреть? :roll:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:22
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
050-401-87-77 Алексей,хозяин СТО в начале ул.Котлова.(центр.рынок) тоже специализируються на немцах. Езжу к ним.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:51
Код мотора: AQP 2,8
обида конечно - сила.
но меня бы напрягли дядьки которые делают, че им скажешь. а сами не понимают причин :shock:
не эти?
соответствие деталей, моменты затяжек и т.п. дядькам тоже надо объяснять.
это классная позиция для отмазки рукоблудия- "ты ж сам говорил" :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 00:33
Здравствуйте.
Менял резину с дисками зиму на лето и выяснил,что правый передний сайлент сдох- люфт ох-ть.
Картуз подсуетился быстро и вечером сайлент на руках!Заглянул под машину и понял,что болт переднего сайлент блока будет упираться в поддон.погуглил и нашел,что движек надо приподнимать.
Вопрос тем кто сталкивался:если поднять движек домкратом куда можно его упереть,чтоб ничего не повредить?
Нужно ли подушки двигателя откручивать?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2015, 13:30
Код мотора: AQP 2,8
лучше делать это на подъемнике. домкрат уйдет и...?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2015, 22:54
сегодня поменял сайлентблоки правого рычага и шаровую опору все давольно просто на удивление проблем не было.двигатель приподнял открутив переднюю подушку.Но был удивлен,что на правой задней подушке отломана шляпка болта и при поднятии двигателя лапка от подушки не отошла(может прикипела как-то).Стал теперь вопрос нужно менять эту подушку или пусть так и будет.
PS.развал сделали и сказали что ходовая все супер,но нужно приподнять чуток морду см на 2-2.5.(перешел летом на опоры нового образца менял чашки под широкий виток и новую опору).Может кто вытачивал проставки?Сколько они стоят и где токаря найти?
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 18:23
Код мотора: AQP 2,8
брал и ставил на фстиле. как на тройку так и на четверку.
и потом опять на развал.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 22:12
Здравствуйте.
Подскажите решить проблему.
Появилась вибрация на холостых и стук при резком ускорении и сбросе скорости.Ходовая в супер состоянии все сделал!Подьехал на СТО поиграли с газом и сцеплением и сам увидел как сильно болтается при этом движек ппц!!!
Сказали передняя подушка сдохла!Задняя левая менялась там все ок. а вот правой задней отломан верхний болт крепления. Боюсь не выкручу обломок от него т.к. закипел ппц.
Решил поменять обе!Погуглил и сделал вывод,что лучше всего оригинал и главное чтоб на 1.4 и1.6(они мягче)чем на 1.8 и 2.0.
сегодня предложили еще и гидроподушки ...можно ли их ставить подскажите плиииииз!
спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 22:34
Здравствуйте.
спасибо.
подушки оригинальные
купил.после праздников поменяю. :D :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2015, 22:36
купил более жесткие пружины под узкий виток 2 розовые 1 зеленая метка (как раз искал).надеюсь морда поднимется.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 15:53
З нами з: 19 вересня 2014, 15:58
Кто пробовал пиццу заказывать на http://pizzahouse.ua/kharkov/products/firm_pizza/ как впечатление? Вкусная?) А то цены мен понравились у них, часто на работе обед заказывать приходится.
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 16:27
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
Ф стиль, больше заявляют чем делают. И цены неоправданные. поддерживаю мастеров на Котлова, слышал положительные отзывы.
