Сьогодні: 11 листопада 2026, 19:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 239 240 241 242 243 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 17:35
отверстия задних болтов в нем не совпадают с отверстиями в кузове
:lol:
Может подрамник не от г2 был.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 17:48
Код мотора: AWG 2,0
:lol:
Может и так. На моем написано 191 199 315. На том, что хотел установить - 535 199 315С, что как бы намекает нам о том, что деталь с коррадо. Но хозяин приобретаемого изделия утверждал, что он снят с гольфа 90 года (не доверять ему смысла не было, поскольку друг, отдал за недорого), а у меня 86. Каталоги говорят, что такая деталь была и на г2 одно время.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 22:11
:lol:
Скорее всего с пасика. 357 платформа пасика.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 23:07
З нами з: 23 лютого 2015, 21:21
подскажите. гольф 2 87 год 1.3 бенз. машина на холостых набирает сама обороты. в чем может быть дело?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 10:52
З нами з: 17 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: MF 1,6
карб скорее всего! напиши хотя бы марку его, так быстрее получишь ответ.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 23:41
підскажіть по стартеру. Чув що з гольф 4 на гольф 2 підходить, з такого підійде:
Golf IV (1J1) 1.8 T GTI [AUQ] 180 л.с. Бензиновый
Bosch0 001 107 022
Вони наче там надійніші, хто в курсі?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 23:53
Від 1.8Т, здається, йде з кріпленням на 2 болти (ABF).
Це я намагався ідентифікувати свій стартер від Г4 - прийшли до того, що від 2.0/1.8Т.
Гадаю, від Г4 1.6 може стати.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 19:01
З нами з: 14 січня 2014, 15:44
Комрады, подскажите, как крепятся дверные карты к двери снизу? Сверху - под пластик уплотнителя стекла, по бокам - саморезы, а снизу как должна быть некая клипса 3A0 867 301 01C, но как она взаимодействует с картой?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 20:09
На неї карта лягає виємками знизу на карті.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 20:23
Ага, дякую. У мене просто карта перетянута якимось гівнодерьмонтином і тому виємки погано себе почувають (карта водійскої дверки ніяк не лягає на ці пістони, а на пасажирській пістони відсутні).
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 21:53
нужна помощь! подскажите какое масло лить в коробку гольф 2 1,3 бенз и второй вопрос: какое сцепление идет к этому гольфу 180 или 190мм? 084 коробка 4-х ступка!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 21:59
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
Свапаюсь с 1.6 ПН на 2.0 АДУ. Вопрос след. характера - электрику не удалось "убить" штатный имобилайзер (мозги "Сименс"). Как его реализовать на машине при наличии блока и проводки имобилайзера и чипа с ключа?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 23:13
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
я себе хочу вот это залить -Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач Elf Tranself NFJ 75W-80
res_cfdcc30a88b52c6408e9bace709a7247_enl.jpg [ 41.09 Кіб | Переглянуто 2101 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 23:20
Автомобиль: Passat
вставить чип в родной ключ (если есть желание его реализовать)
но тогда и дубликат надо делать второй с чипом (что не дёшево)
либо (раз была мысль "убить") - просто примотать чип к антенне иммо и спрятать под торпедой
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 23:30
Оригінальне масло 75w90 GL4
