Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:17
 Тема повідомлення: Треск в районе ДЗ (видео)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 00:21
З нами з: 07 березня 2015, 00:06
Добрый день, прошу прощение, что начинаю общение на форуме с вопроса! :oops:
Стоит такой треск при включении зажигания, машина заводится и едет, на треск ни как не влияет.
На видео машина не заведена.
В машинах ковырялся, но с моновпрыском дела еще не имел.
http://www.youtube.com/watch?v=LcFmR42ZIT0
 Тема повідомлення: Re: Треск в районе ДЗ (видео)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 00:43
Звук ужасен. :shock:
Едет машина нормально?
Попробуй отключить по отдельности форсунку и рхх. Выясни, что именно издает звук.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 00:52
aslan, расшифруй "РХХ"
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 00:57
Регулятор холостого хода.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 01:01
Хорошо, попробую скинуть с них клеммы поочередно.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 01:02
Регулятор холостого хода. Стоит ниже корпуса моноижектора.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 23:33
Гольф моей мамы и вижу я его не очень часто.
Вот наконец смог до него добраться. Пошевелил клеммы. Видео ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=_Sl6EULrw5w
http://www.youtube.com/watch?v=E09XYvVT ... e=youtu.be
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 16:16
Ни у кого нет идей?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 19:01
Явно проблема в РХХ, комп диагностику делал?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 21:12
Нет, диагностику не делал. РХХ как я понимаю датчик. На сколько он дорог и на сколько сложно его заменить?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 15:53
Похоже я понял что за проблема. Требуется замена, самого РХХ так как там стерлась шестеренка, отсюда и звук этот противный. Проехав на на Гольфе около 300 км начали страшно плавать обороты. РХХ заказал, после установки отпишусь о результатах.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2015, 14:41
З нами з: 22 січня 2015, 15:29
Код мотора: A59 2,0
у кого трещит, у кого пищит))))
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 09:01
Я заменл, помогло! Теперь тишина и обороты не плавают. Отчет выложу сюда.
