Сьогодні: 07 жовтня 2026, 11:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 264 265 266 267 268 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 07:51
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Павел, спасибо, сегодня попробую на чистую XP водрузить Винолс
в xpmode 1.721 не считает почему то, а может винолс не полный..
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 08:15
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Подскажите че будет если на 2 литровый мотор поставить мозг от 2.2 литрового с учетом что камера больше в нем только за счет укороченного колена коленвала?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 19:13
Ничего хорошего не будет.
Все углы, длительность впрыска, длительность расчитывается под конкретный мотор
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 04:53
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
rt5.iau, спасибо большое за карты МАР лимитера и свичи! И сразу вопрос. У тебя на гольфе какая турбина стоит? К26? Или К14? И почему интеркуллера нет? Наддув небольшой?
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 09:43
Код мотора: AHF 1,9
Пожалуйста)))
Турбина К14 с Iveco Daily 2.5TD http://www.turbolader.net/Turbolader-Ka ... 87001.aspx
Интеркуллер мне пока не нужен)
2,5бара дует.
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 10:28
она не греет ??
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 10:48
Код мотора: AHF 1,9
она не греет ??
греет, но не так, как стоковая)
сейчас нормаль, а летом думаю понадобится...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 14:30
З нами з: 04 січня 2015, 11:07
Доброго всем дня, давно читаю тему и заодно мучаю свой пассат 1z.
rainman, "1z, но прошивка от афн. подсунул ради интереса, а он завелся и работает нормально". т.е. 2 bin (16bit) файла LLL и HHH по 128кб ты записал вместо двух bin (8bit) которые весят по 64 кб??? или просто черный пластиковый 8bit мозг поменял на металический 16bit от afn и авто работает?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 17:43
У меня ЭБУ msa15 16 бит в алюминиевом корпусе с встроенным МАРом стоял с завода. Я когда себе кроватки в него впаивал, накосячил и мозг загубил. Купил на разборке мозг аналогичный, только буквы в конце отличались. Поставил, завёл, все нормально. Заглушил и больше он нормально не заводился - ругался иммо на неверный ключ. Пришлось выпаивать чип иммо из своего ЭБУ и впаивать в новый. Когда уже в новый ЭБУ впаивал кроватки, то прошивка оказалась от афн. Но в итоге прошивка все равно с совсем другого афн, её и правил.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2015, 08:25
Доброго дня всем! Я некоторое время назад спрашивал здесь по углам начала впрыска, но ответа не получил. Насколько я понимаю, для установки оптимальных углов необходимы прогоны на диностенде для выявления изменений крутящего момента и соответственно КПД. А если стенда нет, на что нужно ориентироваться? Нужна ведь какая-то объективность. Плюс добавляются такие переменные как плунжер, распылители и в итоге количество подаваемого топлива. От них ведь тоже напрямую зависят оптимальные углы. Нашел на tdiclub и ecuconnections несколько фотографий с картами SOI. Но как узнать корректны ли они? Эта карта с похожей на мою конфигурацией. Отличие только, что я не трогал карту напряжения насоса и соответственно столь ранних углов на полной подаче мне, пожалуй, не нужно. Поделитесь опытом, может мануал у кого есть или ссылка на ресурс. Заранее спасибо!
SOIbumps-andRobnitroECU.png [ 90.97 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 13:53
Думаю, из-за упавшей активности здесь, в связи с событиями, ответа можно ждать неопределённое время...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 19:41
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
Привет, есть два параметра которые влияют на полноту сгорания и жесткость работы:
длительность впрыска по углу кв. и опережение.
В идеале, процесс сгорания и расширения должен интенсивно идти после 5 градусов от вмт.
Начало опережения подбирается также с учетом формы КС, струи топлива должны ложиться четко в КС не запределы нее, НО на высоких оборотах для улучшения полноты сгорания угол лучше делать раньше, но топливо может попадать на кромку поршня и плавить ее.
Тут нужно чем то жертвовать. также с мех форсами и без предвпрыска, с большим плунжером и распылителями за град. поворота кв, количество топлива вступающее вы реакцию становиться больше а это приводит к более резкому нарастанию давления в КС при тех же углах по сравнению со стоком. Пиковое давление сгорания негативно влияет на ресурс. Поэтому делай так:
все что после вмт убирай до нуля, остальное не трогай можешь на высоких оборотах при большой подаче добавить угла на градус полтора не более, нет смысла делать раньше.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 07:40
Добавить градус здесь ты имеешь ввиду сместить его на градус полтора до вмт?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 09:45
Да например вместо 13 сделать 14,5
А вобще есть такая программка Diesel-RK там можно смоделировать работу двс внести геометрические параметры двигателя и форму КС, расположение форсунки диаметр и число струй из распылителя и посмотреть на каких оборотах при каком опережении как будут струи попадать в КС и как будет меняться характеристика двс
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 10:02
Вот к примеру
Опис файлу: мощностные характеристики
L-series2.jpg [ 360.48 Кіб | Переглянуто 4585 разів ]
Опис файлу: визуализация
L-series.jpg [ 431.02 Кіб | Переглянуто 4585 разів ]
