Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 395 396 397 398 399 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:03
Я так понимаю без такого ключика заднюю стойку не открутить? В ближайших магазинах таких не нашлось. Обычным торцевым не подлезешь, стакан мешает. А головкой тоже не открутить, так как не получится зафиксировать шток
Головка должна быть под рожковый ключ.
Что-то я не совсем понял. Какая головка под рожковый ключ?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:06
Головка, на которой снаружи есть грани под ключ.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:12
Ясно. Но в наличии только обычные головки. Так что все равно нужно искать. А как шток фиксировать если использовать такую головку? Или такие головки идут короче чем обычные и шток выглядывает? Обычная головка накрывает шток
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:16
Шестигранником
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:19
Шестигранником
Так это ж на передней шестигранник, сзади выборка под ключ рожковой
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:20
Всем привет . Образовалась проблемка, перестал работать спидометр вместе с ним и пробег не считает , подскажите если неработает датчик скорости пробег будет считать? , или глючит сама приборка?, а, вместе с пропажей спидометра стал неадекватно себя вести датчик уровня бензина стрелка на приборке скачет шо невменяха , приторможении подскакивает от красной зоны до полбака, вобщем скачет как хочет. Куда смотреть ? , как проверить датчик скорости на исправность.
При не работающем датчике пробег не считает. Только похоже у тебя комплексная проблема с приборкой. По датчику вначале проверить целостность проводов.
Как раз таки похоже на датчик скорости или проводки к нему. Неадекватное поведения показометра топлива связано с тем, что нет сигнала с датчика скорости.
А как связаны эти датчики?
Скорость завязана на датчик с коробки, а уровень топлива на поплавок в баке. Или есть еще какая-то взаимосвязь???
Ни разу не думал, что есть взаимосвязь.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 07:26
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Спасибо всем кто откликнулся , провода от датчика скорости дествительно на скрутках и в самой фишке тоже ковырялись , тогда вопрос следующий фишка проводки которая на датчик скорости она заменяема ?, всмысле туда новую можно обжать както , или только б.у и перепаять провода.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 10:42
Взаємозв'язок лише у самій панелі - центральний процесор панелі (маловирогідно) або стабілізатор напруги (буває)
Більше ніяк. При відсутності сигналу з датчика швидкості, решта (окрім швидкості та пробігу) працює.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 12:22
Вот и я так думаю.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 13:56
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
какие варианты бывают толщины пальца на шаровой опоре Г3 и как определить без демонтажа.... в продаже имеются разной толщины нужно определится для заказа
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 15:00
Для Г3 різниця - прямі чи косі (п'ятиболтовка).
По-ідеї, пряма шарова Г3 така ж, як "товста" Г2.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 15:20
спасибо =)
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 16:38
Добавлю. При отсуче сигнала с датчика скорости, стрелка топлива носится как угорелая при движении. Проверено.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 17:11
Аааа! Точно!
Це прикол швидких панелей. Там стрілка палива (точніше, швидкість її пересування) зав'язана на швидкість автомобіля.
Забувся про це.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2015, 12:39
Ребята, а кто подскажет, чем отличаться метки на пружинах. Это не степень жёсткости пружины? Хочется сделать машину более мягче, комфортней.
Пружины.JPG [ 127.29 Кіб | Переглянуто 2159 разів ]
