Сьогодні: 10 вересня 2026, 06:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 148 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 15 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 14:46
З нами з: 24 листопада 2013, 15:31
Код мотора: AAM 1,8
Говорят завтра благоприятный день для посадки чеснока, лопатой копать не охота, да и в сарае давно валялся старенький конный плуг...
Код мотора: AAM 1,8
Сегодня пытался автоматизировать процесс, пока не совсем получилось...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 14:57
Код мотора: AAM 1,8
Вот запаковал на отправку новому владельцу в славный город Нетешин
P.S. отправлял ТК DPD(вышло дешевле всего), так качество и сроки доставки очень огорчил, еще в Харькове(из Сум ехал на Западную через Харьков) с него сняли всю упаковку и пытались завести и покататься... сломали рулевой вал... да и поддон на котором он ехал я специально заказывал в столярке под размер квадра и 2 роклы, вообщем было чень обидно...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 14:58
Код мотора: AAM 1,8
Новий власник)
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:07
Код мотора: AAM 1,8
По Тавроциклу у меня всё! перехожу на Днепроцикл)
Донор
Код мотора: AAM 1,8
Проблему с грязью и коксом масла решал при помощи Bosch Aquatak 115 и щелочной двух компонентной шампуни DIMER
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:08
Код мотора: AAM 1,8
Пилим раму
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:09
Код мотора: AAM 1,8
Раму решил делать из стальной холоднокатаной шовной трубы, диаметром 34 мм и толщиной стенки 3 мм(диаметр Днепровской рамы 33мм :wink: ). Трубу загибаю при помощи "соудеповского" трубогиба.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:11
Код мотора: AAM 1,8
Без опыта, довольно таки трудно изготовить парные симетричные элементы рамы :fool:
"Поспешил и людей насмешил"
P.s. начинающим "трубозагибателям" советую очень кропотливо отнестись к даному делу. Да и "семь раз отмерь а раз отрежь" :aggressive:
Переделанный вариант
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:12
Такое бывает? Не знал такого перевозчика..
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:13
Код мотора: AAM 1,8
Учусь торцевать
Код мотора: AAM 1,8
Рама
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:15
Код мотора: AAM 1,8
http://www.dpd.ua, крайнего в той ситуации так и нашли...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:17
, создавшая удобную и эффективную систему перевозки грузов, которая позволяет клиентам быть уверенными в сохранности своих отправлений и сроках их доставки.
Мда..
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 15:19
Код мотора: AAM 1,8
Опыта не было, старался не давать раме ржаветь, но лучше бы она немного поржавела чем каждый раз чистить грунт перед сваркой...
