Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 393 394 395 396 397 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 12:28
Мені дали R530B14615 не можу знайти по цьому номеру.
Це не VAG-івський номер.
Це з ауді я так зрозумів по фото. На цій машині стоїть двгун 1Y 1,9 ТДІ. Власник виписав номер ТНВД з цього двигуна і сказав що не може добре побачити останні дві чи три цифри. Що робити?
Такого двигателя нет!
Я з того всього мабуть помилився 90 к.с. код двигуна 1Z
В загалі то мені потрібен код ТНВД до двигуна 1,9 ТДІ 1Z 90 к.с.?
Ось номер ще один знайшов в інтернеті 0 480 404 992 Він?
R530 B1 4015
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 21:25
З нами з: 26 березня 2012, 21:03
Код мотора: JP 1,6
какие динамики лучше всего поставить в штатные места г3 а именно торпеду и передние двери??без впиливания??
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 23:48
в торпеду 10-е ставить нет смысла, в двери ставь 16-е а пищалки можно поставить в торпеду...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 00:25
Код мотора: JP 1,6
а чего в торпеду нет смысла ставить?
а 16-е станут в самый раз?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 11:17
Что-бы они играли в лобовое стекло? В торпеду разве что ВЧ динамики, так как они должны быть на уровне ушей
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 14:12
У меня очень прилично просажены опоры передних стоек. Если их заменю, то думаю передок поднимется минимум на 1,5см.
Но как поднять зад, что бы было равномерно? Задние опоры тоже проседают? Какие нужно менять, их там 2 штуки на одной стойке
И может ли быть такое, что например опора просела и стойка стучит, как бы болтаясь в кузове?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 17:21
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
можно подтянуть подушки на задней стойке. но лучше - заменить.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 22:13
Я так понимаю, что пружина должна действовать одинаково по всему диапазону. А тут в одном месте ощутимое подклинивание.
Такое. Не могу по интернету определить.
А вот причина. Полностью разваленный выжимной\нажимной подшипник и задиры. Фото прилагаю. Что делать? Менять корпус пятой передачи?
2015228174214_1.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 2419 разів ]
2015228174047_1.jpg [ 958.75 Кіб | Переглянуто 2419 разів ]
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 12:17
парни подскажите что нужно чтоб собрать климат??? на данный момент просто кондер стоит.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 12:27
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
печка, панель, провдка, датчики,центральная заслонка
Все что в салоне, остальное идентично
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 12:33
то есть печка клима и печка просто кондейная разные???
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 13:38
В двері - 165мм, у торпедо - пищалки.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 17:38
Код мотора: JP 1,6
спасибо.
буду ставить.
вот заказал с выносными пищалками.http://avtozvuk.ua/info/52011
должно получится норм)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:47
Код мотора: ADD 1,8
разные
и климы бывают разные
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 19:48
Я так понимаю без такого ключика заднюю стойку не открутить? В ближайших магазинах таких не нашлось. Обычным торцевым не подлезешь, стакан мешает. А головкой тоже не открутить, так как не получится зафиксировать шток
mk3 GT 1.8 ADZ
