Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:54
 Тема повідомлення: недодув турбины afn
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:06
З нами з: 16 лютого 2015, 18:36
недодув турбины afn
 Тема повідомлення: Re: недодув турбины afn
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:07
ребята такая вот беда( турба не докачивает(
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:08
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
недодув турбины afn
Ну "це мЄрзость" например. и что дальше?
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
недодув турбины afn
Недолив пива в кабаке.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 19:55
-забит катализатор, например
-забит впуск, например
-заклинена геометрия, например
-негерметичность нагнетающей цепи, например
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 20:29
:roll: егр заглушений, впуск герметичний, ход штока актуатора турбіни приблизно 1.5 см(ходить легенько) клапан н75 поміняв( вакумна система герметична) хлопці допоможіть вже незнаю куди рити? кат тоже вирізаний...
Опис файлу: цікаво себе веде клапан н75... коли майже надуло як треба він чомусь прикривається??? а потім повільно відкривається?
Безымянный.jpg [ 64.57 Кіб | Переглянуто 3917 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 09:26
ау! есть кто живой???
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 10:17
Вчора вакумний шланг одів на актуатор турбіни (минувши клапан н75) турбіна надула 1.5 бара ізбитка і мотор пішов в аварійний режим.... получається турбіна справна.. провірив підключення клапана , все правильно.... шо за біда незнаю
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 17:41
Возможно глупость скажу. Может посмотреть в сторону ТНВД?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 17:50
1 предложение ,тнвд тут не причем.
Клапан 75 мозг выносит.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 17:51
углы опережения отрегулировал... циклическая подача тоже в норме
Опис файлу: фото не мое но у меня точно так же
b798b4cs-960.jpg [ 140.07 Кіб | Переглянуто 3792 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 17:53
клапан менял местами с клапаном егр и ничего не поменялось(
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 18:39
Есть мнение, и не только мое, что егр клапан несмотря на одинаковьій конструктив, имеет другую пропускную способность.
Вариант - подкинуть заведомо исправньій клапан.
Ошибка по недодуву появляется? Мозги до, ЕМНИП, 200мБар разницьі actual vs requested не идентифицируют ошибку.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 18:49
ошибка не появляється... але недодув серйозний і це видно по графіку... як правильно підключається клапан н75??
Опис файлу: в мене підключено так
Elektrik_Ventil_N75_Ladedruck_Prinzip_AHY_3.jpg [ 66.33 Кіб | Переглянуто 3775 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 18:55
ось такі от логи
Безымянный2.jpg [ 137.87 Кіб | Переглянуто 3771 раз ]
рчпаоивт.jpg [ 149.78 Кіб | Переглянуто 3771 раз ]
