Сьогодні: 23 листопада 2026, 07:16
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 09:00
Потихоничку маленькая проблема переросла в более крупную. Раньше в одной из двадцати поездок бывало машина набирала 3000 оборотов на холостых и так и было пока не прогреется. Сейчас такое почти всегда. Вариантов как это происходит два: завёл машину, холостые поднялись до 3000; ехал на передаче, включил нейтралку, а обороты на месте или выросли. Бывает даже едешь на первой передаче и чувствуешь как машина хочет ускориться. Когда стоишь на месте и прогреваешь двигатель бывает помогает выжать сцепление, включить передачу, зажать тормоз и начать отпускать сцепление, так обороты падают до приемлемых. На таком приемлемом уровне могут и остаться, а могут и обратно подскочить. На горячую вроде всё в порядке, разве что немного большие обороты -1000.
Двигатель 2е. Стоит гбо 2 поколения. Проблема как на газу, так и на бензине.
p.s. заводится отлично
Мой бывший гольф
Востаннє редагувалось 18 лютого 2015, 21:30 користувачем Shtips, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 09:57
привіт.
була подібна проблема - перевір регулятор положення дросельної заслонки
купляв б.в. декілька штук, всі через 2-3 тижні також вмерали, тому з двох мені зробили один
який працює і досі.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 12:40
Автомобиль: Polo
ооо було теж саме в батька на пассаті.
1е щоб я зробив це змінив ДТОЖ.
якщо не допомогло то
2е - змінив би витратомір повітря - "лопату". новий коштує космос. отже тільки б/в, але знімати з нормальної робочої машини.
гуру поправте, якщо я не правий.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 13:05
Код мотора: AQP 2,8
ксхх в поряде?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 13:41
ксхх в поряде?
+1. Как вариант, замерзает конденсат или срань с сапуна.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 15:10
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Була така проблема до тих пір пока непоміняв лямбду...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 21:13
привіт.
який працює і досі.
а где вообще эта штука установлена?
Тоже думал про ДТОЖ. Как его проверить? А на "лопату" тоже падают подозрения.
ксхх в поряде?
Снимал, чистил. Изменений не заметил.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 23:56
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Какая нах лямбда и дтож, однозначно РХХ, либо заклинивает положение дросселя, чистка-сброс-адаптация
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 21:15
Убрал мне мастер подсос воздуха, забраковал ДТОЖ. Заменил я сам ДТОЖ. Стало получше, но обороты все равно виснут
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 22:21
Виной ГАЗ, у меня на моно инжекторе тоже самое, зависли, обнулил и норм. Но обороты растут пока только до 2000
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 14:19
Газа у меня нет,но может поможет.была проблема недавно на холодную 3000 потом прогревался и норм,потом на горячую бывало1000 .Решил проблему -просто поменял ДТОЖ и все вылечил...на холодную 1100...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 00:44
так же само и у меня из-за газа когда-то было...
Shtips чтоб выяснить из-за газа или нет сбрось клему на 10 мин и прокатись на бензе после этого!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 00:57
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
проблемой ДТОЖ был? или РДТ?
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 23:41
что такое рдт не знаю. ДТОЖ поменял, стало заметно лучше. Бывают подвисают конечно обороты, но тоже решил всё списать на газ и не заморачиваться.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 03 березня 2015, 01:09
Код мотора: AEA 1,6
Регулятор давления топлива, если у тебя такой имеется
mk3 1.6 AEE
