Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:45
 Тема повідомлення: Проблема с климатом Golf 3
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 22:44
З нами з: 14 червня 2013, 15:55
Всем привет!
Знаю тема заеженная, но проблему пока не решил. Симптомы следующие, при включении климата обороты двигателя не повышаются, дует слабо слегка теплым воздухом даже с повышением температуры, только на позиции High идет реально горячий воздух. Летом так вообще кроме High дул ледяным воздухом, конечно хорошо, но это не порядок.
Печка полностью снята и разобрана, все заслонки в отличном состоянии, радиатор тоже, привода заслонок тоже работают. Салонный фильтр конечно не идеален, будет меняться , но не критично загрязнен.
Подскажите куда еще посмотреть, какие могт быть варианты??
 Тема повідомлення: Re: Проблема с климатом Golf 3
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2015, 23:58
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Проверь основную заслонку-горячий/холодный.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 01:47
А також показання датчиків температури у кліматі та салону.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 23:47
Искал по датчикам какой то мануал, в котором говорилось что аж 5 датчиков там, не нашел их все правда.
Прверил тот который возле фильтра салона - работает, датчик салона проверю на выходных, действительно может проблема в нем.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 23:56
Як ти зібрався його перевіряти?
Комп зі шнурком в руки та дивитись показання датчиків температури.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 00:35
Феном нагревать и сопротивление мерять :D Я так себе представляю принцип его работы)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 00:37
У тебе є графік залежності опору від температури для датчиків клімату?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 01:04
Такой инфой к сожалению не владею, имел ввиду что если реагирует, то уже хотя бы работает, точных данных конечно же нет...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 01:09
Це не дає тобі абсолютно нічого :)
Як тебе врятує те, що він дає на мозок клімату невірні дані? У Г4 це - типова проблема клімату коли він то не холодить, то не гріє.
Перевіряти компом чи вірні дані дають датчики. Бажано ще термометр мати із собою - заміряти фактичну температуру коло дефлекторів.
Якщо в салоні -5, один з датчтків говоритиме, що там +40, а на кліматі стоїть +22, то він буде охолоджувати цю зону.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 01:14
Полезный совет!
Надо вагком искать получаеться? И торпеду до кучи собирать, все до нуля разобрано :(
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 02:08
Так, вагком та зібраний клімат (особливо із центральним дефлектором та датчиком біля нього)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2015, 10:39
Дякую!!
