Сьогодні: 21 листопада 2026, 03:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 381 382 383 384 385 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:02
Ну скобы с 2010 выпускают только пластиковые
На сентябрьском (вересневый) рынке есть VAG отдел с молоденькой девушкой продавщицей. Она говорит что начиная с 2010 года металлических скоб в продаже нет, только пластик.
Сидит она на основном этаже (не в подвале) вроде бы в центральном ряду по правую сторону)
На конвейєрі пластик з'явився десь з 95 року.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:04
скоба стала без всякого усилия.
Ще раз угукаю :)
На приборке температура как и раньше не поднимается выше 75-79 градусов.термостат (полгода ему)открывается на 75,хотя ставил термостат на 84.Может из-за этого расход бензина больше?
70* - це повністю прогрітий двигун з точки зору ЕБК.
До того ж, стрілка у панелі теж може брехати, особливо на повільних панелях. Час - безжальний і характеристика термоскоби могла змінитися.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:24
Значит у девчушки сохранились запасы до 2010
Иначе не знаю чем она руководствовалась. Но всегда можно у неё узнать))
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:37
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Код мотора: AAA 2,8
Иммобилайзер?
Іммо не впливає на роботу двигуна пісдя його успішного запуску.
І, тим-паче, не має жодного відношення до підсвітки.
vitst11, екстрасенси, на жаль, всі на Гоа.
Детальніше як і за яких умов глохне? Що значить "не горять прибори"? Підсвітка чого саме не горить? Чи працюють габарити?
Давай нормальну інфу якщо хочеш більш-менш адекватної відповіді.
Усне попередження за клонування запитання.
замітив що глохне коли вкл. покажчик повороту.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 00:47
Ще раз угукаю :)
Поменял ДТОЖ и машина изменилась! все норм и прогрев с холодной не с 3000 а с 1100 и опускается вниз как раньше и тягло норм и обороты не скачут!сегодня катался балдел.
Но осталась одна проблемка--если на горячую завожу на холостых оборотах бывают иногда скачки с 750до 1000 об.интервалом в 1 сек.будто дергает кто-то за тросик газа.
пока не газану,после этого все нормализуется.
Может это быть топливный фильтр?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 09:16
Это может быть РХХ.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2015, 10:50
Ще раз угукаю :)
Спасибо.
Проверь как натянут тосс газа, может где подклинивает. А вообще заслонку смотреть, почистить и т.д.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 00:28
Подскажите, где правильно нужно проводить проводку к датчику температуры наружного воздуха (на схемах G17). Это тот, который ставиться внизу справа в бампер. У себя проводки к нему не нашел. По идее должна быть в жгуте, который проходит под корпусом воздушного фильтра и заходит в салон справа. Это так?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 00:35
И я не нашел. МФА есть, а датчика нет. Датчик свыше 600грн стоит :( но где взять проводку и как подключить тоже интересует.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 00:51
Датчик я купил около года назад. Мерсовский A0125426517. Кстати пришел оригинал VAG. s3: s3:
А по проводке вопрос. Хочу все сделать по феншую.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 01:11
Этот мерсовский номер это полный аналог ваг? Странно что стоит гораздо дешевле если он такой же
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 01:47
На розборках їх валом.
Чи взяти від Г4 та змінити роз'єм.
Якщо з заводу нема МФА, то й провдки нема.
Йде разом із проводкою ЕБК, потім по правому стакану вниз, по лонжерону та до бампера.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 02:14
Это мерсовский номер. При заказе через экзист мне пришел VAG.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 02:17
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 10:21
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно, самостоятельно поменять тормозную жидкость! В нэте как-то все по разному, то прокачкой, то проливом и никак больше, то ... Тормоза донорские Г3 с под АБФ, с ГТЦ оттуда же, с АБС. Машина уже на яме, штуцера очищены и пролиты WD-шкой. Спасибо :D
