Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:47
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 00:43
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Друзья, плиз помогите разобраться!
Сегодня вечером жена, выходя из машины, пожаловалась что не может открыть её изнутри, я решил что уплотнитель примерз и открыл её снаружи(в принципе легко поддалась без проблем) при этом я забыл что в принципе она примерзнуть не могла т.к. мы проехались 5 минут и перед этим она садилась норм.
При следующей посадке в машину дверь не поддалась уже и СНАРУЖИ! я залез внутрь-потолкал одновременно и ни в какую!
Дверную карту отогнул чуточку, дальше торпедо не пускает чтобы снять, полноценного доступа нету, чтобы норм покопаться, но если знать куда лезть то можно попробовать.
Тягу внутреннюю от ручки тяну сильно, дальше нав только ломать, стоит ЦЗ, все опускается и поднимается норм, но для ручки что внутренней что наружной это разницы не имеет.
Помогите плиз кто в курсе как там устроено все, может где подмерзло, сейчас машина под домой можно пойти попробовать, но холодает, пришел домой за советом.
Мог бы отложить этот вопрос до теплых времен, НО завтра утром очень нужна машина для перевозки поминок, каждое место на счету, а это самое(кроме водительского) неудобное чтобы залазить. Ничего страшного конечно не случится если сегодня за ночь не сделаю, но все же хотелось успеть.
Опис файлу: Наружная ручка изнутри
image.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 2535 разів ]
Опис файлу: Вид изнутри на дверь пас, когда закрыта
image.jpg [ 1.2 МіБ | Переглянуто 2551 раз ]
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 01:50
Перша думка - замерз сам механізм замку всередині.
Відігріти, зняти замок, вимити, змастити чимось типу графітки.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:02
Код мотора: AZD 1,6
у меня насчет холода тоже была мысль, но сильно не прогреть без гаража, т.е. гараж можно найти, но не сегодня, насчет завтра уже смирился, буду ждать тепла
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:16
Там багато важелів всередині. Точну конструкцію по пам'яті не скажу, та внутрішня ручка, зовнішня ручка та "пиптик" - це різні "контури" системи. І підняття "пиптика" ще не означає відчинення замку.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:22
Код мотора: AZD 1,6
у меня подозрение что мой замок выглядит именно так, вот только сегодня мороз -15 обещают( с прогревом надо либо ждать либо думать
130233_09.jpg [ 80.29 Кіб | Переглянуто 2524 разів ]
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:28
Автомобиль: Polo
Пшикни розморожувачем замків в проріз для ключа. 99% допоможе. Але так будеш постійно пшикати поки не зробиш те, що Євген каже.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:30
На фото механічний замок. У тебе - вакуумний.
То вплине лише на лічинку, котра ніяк не пов'язана із механізмом замку. Навряд розморожувач зможе просочитись через металеву пластину :)
Тож, на жаль, дорога у теплий паркінг...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 02:33
Автомобиль: Polo
Я розумію, але я так вже всю зиму в авто потрапляю...такщо варто спробувати. Тільки якщо раз пшикнеш і не допомогло то ще кілька разів пшикни добряче.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 09:27
Код мотора: AZD 1,6
Личинка ключем проворачивается и все делает как положено, доступ есть как на фото, вживую даже так не глянуть, я телефоном разведку делаю, но можно попробовать забрызгать изнутри замок. Почему-то до этого не догадывался
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 11:37
Я так понял замок замерзает от конденсата. Прошлой зимой очень мучался, даже на водительское место залазил сзади. А потом перед тем как ставить на стоянку начал открывать двери на минуты 3, полностью охлаждая салон. И подобное еще не повторилось
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 12:48
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
История - один-в-один такая же, как была у меня :mrgreen:
Плюсую.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 14:02
Код мотора: AZD 1,6
Ура! Пять минут назад вернулся, утром побрызгал изнутри проникающей смазкой. Поездили, сейчас 20-30 мин ехали салон прогрелся возможно помогло. Приехали и я снаружи-вуаля! Открылась, я норм карту снял еще туда набрызгал, несколько раз проверил все назад уже поставил, не стал заморачиваться со снятием самого замка.
Предыстория: за день до этого пошабашило втягивающее в стартере, я машину прямо в снегу загнал в гараж и пока снимал ставил снег подтаял, а потом выгнал на мороз, возможно это и явилось причиной.
Всем спасибо за советы!
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:01
Все ж коли потепліє зніми замок, розбери (зніми білу пластикову кришку), вимий (розчинник в допомогу) та змасти нормально.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:22
А чем смазывать до сих пор споры, или вообще не смазывать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 01:51
Автомобиль: Polo
Ну так є ж ліквімолі для замків спеціально. Я нею і маститиму.
