Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:50
 Тема повідомлення: Проблема с сцеплением
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 22:09
З нами з: 06 лютого 2015, 20:41
Здравствуйте! У меня такая проблема: при трогании с места когда пускаю сцепление очень жостко дёргает, как будто я его просто кидаю, но это бывает не всегда, иногда трогается и мягко . Это бывает тоже при трогании вперёд и потом назад и наоборот( короче какой-то системы нет). При движении на первой передаче при выжиме сцепления для переключения на высшую передачу, как-то так дёргает, такое чувство, что передачу выбиваю насильно без сцепления. Я поменял диск сцепления, корзину и маховик трос но ситуация не изменилась. Есть предположение что проблема в выжимном и в штоке. Может кто-то в курсе, помогите советом пожалуйста, заранее благодарен!!!!
 Тема повідомлення: Re: Проблема с сцеплением
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 22:42
З нами з: 28 вересня 2014, 21:07
Код мотора: ABS 1,8
Замени сцепление и корзину и выжимной, фирмы LUK!
У меня тоже были чудиса со сцеплением..
Riding under my skin
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:07
И чего будет? Почему именно лук? Зачем писать что попало?
Топик, КПП у тебя какая, 020?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:11
Я не знаю, надо будет посмотреть.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:19
Зеленая круглая крышка со стороны колеса есть? Сними ее, сними трос, вытащи выжимной, осмотри внимательно картер на предмет выработки. Выжимной в корпусе не должен клинить, но и не должен болтаться. Потом отпишешся.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:22
Круглая крышка есть, но не зелёная, обязательно попробую, спасибо!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:28
Рекомендую для начала в тернетах ознакомиться с фотоотчетами по замене выжимного на КПП 020.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 19:24
Проблема была во внутреннем кулаке. Он был разбит и имелся свободный ход.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 20:31
Курок который жмет на выжимной? Трещина или на шлицах?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 22:50
Нет, курок в порядке. Я имел ввиду кулак на полуоси, которий прикручивается к КПП.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 00:41
ШРУС. Кулак не там. :wink:
