Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ест резину (
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 00:39
ТС, что там с давлением?
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 16:07
З нами з: 11 жовтня 2012, 16:39
Всем привет, развал сделали, давление в норме (2,4) по подвеске замечаний не было. (СТО Автосоюз). Но такая кромка с отрицательным развалом по ходу норма. На стоянке соседняя А5 и неё также, а как у вас? но запах горелой резины остался (после часовой поездки, не сильный, машине 1,5 года, пробег резины 8000 км) . Я думаю может это уже тормоза или система автохолд, может примерзает? В общем осталось только перебортировать колеса( Короче ХЗ :twisted:
SmartScan (1).JPG [ 195.64 Кіб | Переглянуто 2859 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 13:37
Код мотора: AQP 2,8
а может ТС закладывает в поворотах ?)
кстати 2,4 это штатно? для какого размера?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 14:56
Для G3 16V на 195/50х15 при неповному навантаженні штатно 2.6 передок та 2.4 ззаду (2.8-2.8 при повному навантаженні), тож нічого екстраординарного у такому тиску на бачу.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 15:26
Хм, а как называется резина?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 15:42
Код мотора: AQP 2,8
я тож не вижу... профиля ТСа :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 19:48
Я как-то не обращал внимания. Но это же жесть :shock:
Кто качает столько атмосфер? Я на свои 185/65/14 ито 2.0-2.2
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:22
не знаю какой там профиль у ТС, но для 185/65 2.0-2.2 в самый раз)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:27
по теме: все бы ничего, дак говорит человек, что горелой резиной воняет...
где-то что-то трет..
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:40
может суппорт подклинивает?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:48
Ага, а вот Лус писал про 195/50/15, а там объема еще меньше. Но насколько плохо я не учил физику, но без разници какой объем воздуха внутри, жесткость при одинаковом давлении будет одинаковой при любом объеме в колесе
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:55
может быть, но надо чуять запах)
как быть с "ест резину" и фото в теме, где черный кант?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 21:05
все верно, жесткость та же, но профиль разный, разная деформация при одинаковом давлении покрышки 65 профиля и 45 на неровностях... По сему и дуют меньший профиль больше, чтобы не угробить диски, к примеру) я так понимаю
про краю - плохой контакт края.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 21:10
как-то сомнительно, давление в норме, развал ок, резина не новая..
