Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 380 381 382 383 384 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 12:55
Итак, имеем подергивания при сбросе газа на передаче, любой причем. Дергается всего один раз, когда бросаешь педаль, такое ощущение что тупо двиг заглушил и катишься. Проверил уже все - вчера поставил запасную топливную рампу с вымытими формунками (из 12 отобрали 4 лучших))). Фильтра, свечи, провода, бегунки и крышки, катушка, зажигание - все заменено и проверено - работает. ДЗ помыта, ставил две запасные - симптомы те же. Холостой стабильный. Но вот заметил еще одну фигню - когда включаю зажигание после ночного простоя авто, насос гудит секунд пять. Раньше хватало пары секунд. Может насос уже подох?
Может проблема быть в самом регуляторе хх. То есть после того как ты отпустил педаль газа он должен плавно опустить обороты до их, а у тебя возможно с этим проблема и обороты резко падают. Соответственно при включении следующей передачи ты находишся на слишком низких оборотах и при отпускании сцепления происходит подергивание. При простом сбросе газа тоже самое. Это как вариант. Так было на моноижекторе.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:11
Решил поменять ДТОЖ, купил Мэйли с синем кольцом.
Начал снимать старый и был удивлен,что пластиковое синее колечко стоит под пластиковой скобой крепления датчика.Погуглил и увидел,что у всех металлическая скоба крепления,а на АБУ пластиковая.А кольцо у всех сверху датчика.Решил поставить как было пластиковым кольцом под скобой ,но это просто нереально.В результате поставил как положено,но ощущение что как-то не плотно прижимает скоба и резиновое колечко будет пропускать антифриз.Подскажите как правильнее. спасибо.
22875_01.jpg [ 43.18 Кіб | Переглянуто 1652 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:18
Пластиковая скоба или металлическая не зависит от двигателя. Раньше были металлические, а вроде с 2010 пошли пластик
Насчет как правильно сказать не могу, когда себе ставил то казалось все наглядно. Но помню что было очень сложно, нужно приложить прилично усилий что-бы запихнуть датчик и вставить скобу.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:21
В этом все и дело.Датчик впихнул с натяжечкой а скобка вставляется без всякого усилия.,это и насторожило,даже на датчик надавливать ненадо!!!Ощущение,что скоба на датчик практически не давит.
FOX.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 20:30
На фото стрелкой обозначил где должна быть скоба. Во всяком случае у меня так, насколько помню
У меня на заглушке стоит китайское не очень эластичное черное колечко, а на датчике оставил то что было, возможно оригинальное, оно другого цвета, другой формы и более эластичней (как силикон). Но вставить с этим кольцом было сложнее чем с китайским, сложно было именно вжать датчик до того состояния когда войдет скоба, сама скоба вошла нормально
Подтеков на датчике и заглушке не обнаружено
DT.jpg [ 86.74 Кіб | Переглянуто 1640 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 01:51
Угу :)
У 2010 випускали G3? :)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 11:39
Угу :)
Ну скобы с 2010 выпускают только пластиковые
На сентябрьском (вересневый) рынке есть VAG отдел с молоденькой девушкой продавщицей. Она говорит что начиная с 2010 года металлических скоб в продаже нет, только пластик.
Сидит она на основном этаже (не в подвале) вроде бы в центральном ряду по правую сторону)
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 07 лютого 2015, 13:04 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 12:53
когда купил машинку в пауке было 2 места под датчики в одном стоял ДТОЖ а во втором заглушка.
и прорезей под скобы было по две.(жаль выкинул старый паук).
Я так понимаю,что когда вставляешь датчик,он должен так стоять,что скобу можно вставить только сильно нажав на него(скоба прижимает датчик к резиновому кольцу).Но у меня датчик утопает в посадочное место с резиновым кольцом так,что скоба ставится без всякого усилия.
Датчик новый стандартный и паук в прошлом году менял по-моему топран норм.В счем подвох.
FOX.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 12:59
Продали машину со старым пауком? Как-то же датчик стоял после покупки авто. Или старый нормально, а новый слабо держится?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 13:08
старый датчик был с желтым кольцом и кольцо они умудрились впихнуть под скобку... хотя резиновое колечко под ним было не оригинальное ,а подобрано хз с чего.
FOX.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 13:13
А заглушка во втором отверстии плотно стоит? Можно взять кольцо от заглушки и попробовать с датчиком, сравнить старый и новый датчик, в конце концов идти на рынок и пробовать пихать в другой тройник
Вот все наглядно + там куча фоток на которых видно где должно быть цветное кольцо
Гугл фото
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 13:19
Гугл фото
спасибо.щас окончательно проснусь с кофе.рвану в машину и буду пробовать варианты...
есть мысль что проблема со скобой.Скоба тонкая болтается в прорези(может не отсюда).может была бы толще и прижимала бы датчик как положено...
FOX.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 13:39
У меня тоже болталась без датчика. Так машина не ездит, или оно хоть слабо но антифриз держит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 14:24
Датчики по геометрии абсолютно одинаковые.Сейчас поставил все как по стандарту но скоба стала без всякого усилия.прогрел и вроде не течет.подожду когда остынет отпишусь.Машинка наконец заработала ровно,а то на старом датчике ДТОЖ обороты иногда гуляли как хотели.(то чуть ли не глохла,то 1000)
На приборке температура как и раньше не поднимается выше 75-79 градусов.термостат (полгода ему)открывается на 75,хотя ставил термостат на 84.Может из-за этого расход бензина больше?
А так все пока гуд.
FOX.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 14:37
А топран лучше стараться не брать. Мне этот тройник тоже походу топран попался. Головку отчистил вроде очень хорошо, тройник сильно не перетягивал, а после поездки возле болтов все равно мокро
mk3 GT 1.8 ADZ
