Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 377 378 379 380 381 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 14:33
Довкола пробок все повигнивало. Фактичний обсяг ремонтних робіт довкола пробок - десь три діаметра пробки.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 14:43
А какой металл использовать для латок?
Взять где-то кусок кузова и попилить его?
Или можно использовать другую кузовщину? Например у меня есть капот под замену. Могу его покромсать.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 17:57
Якщо використовувати стару бляху з автомобіля, всерівно фарбу потрібно повністю зачищати щоб добре приварити. В принципі різниці немає. Майстри використовують звичайну нову бляху відповідної товщини. Головне потім відповідним покрити грунтом + фарба. Хіба що потрібно якийсь елемент замінити, тоді потрібно вирізати з донора.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 18:26
Я как раз недавно завершил работы по сварке тех самых дырок вокруг пробок. Если есть очаги ржавчины, их лучше удалить, если очень трудно - обработать преобразователем ржавчины - я пользовался R-stop (АРР) в маленькой баночке. Чтобы заварить дырки, мастер просто брал ровный лист нового метала, а потом выгибал максимально похожую форму оригинального рельефа днища. Сверху кислотный грунт с балона + антикоррозийный грунт + мастика на резиновой основе. Потом укладывал листы вибры чтобы нигде не было пузырей и вздутостей. Сверху шумку и войлок. Это внутри.
Днище снизу обрабатываем в такой же последовательности. Но мастики лучше уложить слоя 3-4. Мовиль лучше не использовать, он сохнет и появляются трещины, отчего все заржавеет заново.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:18
здравствуйте!
подскажите кто знает ,что это за провод c разьемом?
спасибо.
IMG_20150202_141620.jpg [ 1.23 МіБ | Переглянуто 2096 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:36
здравствуйте!
спасибо.
Похоже на клапан адсорбера
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 20:57
спасибо. у меня его кажется уже нет...
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 21:02
Там под бумажкой, на корпусе фильтра синяя фигня...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 22:02
здравствуйте!
спасибо.
У мене такий самий на ТД.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 22:06
Все правильно, я написав з тим самим поняттям тільки коротко.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:26
Спасибо за ответы по поводу сливных пробок.
Есть еще вопрос - рулевая колонка прикручена двумя срывными болтами.
После того как их выкрутить обязательно ставить новые срывные? Или можно обычные?
Зачем они там вообще срывные? Для безопасности?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:33
Можна звичайні.
Нащо там зривні - питання для всіх, хто з тим зтикався :)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:40
Ясно. Большое спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:42
Тіки прикрути потім добре і, бажано, на різьбовий герметик ;)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 01:11
Ну это ясно. Такие соединения обязательно на резьбовом герметике. :D
