Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:40
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 00:14
З нами з: 04 липня 2009, 00:11
Поехал утром на работу, машина утром завелась без проблем. После работы, попытался завести - не идет. Стартер работает бодро, иногда схватывает, но двигатель не запускается. Минут 20 попыток и ничего. Машина в течение дня стояла на солнце, и было даже горечевато дотрагиватся до руля.После своих тщетных попыток пошел до ближайшего сервиса, дабы он был метрах в 100. Собрались с механиками отбуксировать агрегат к ним, механик сел в авто и бац - завелась. Мне даже как-то стыдно стало, что их вроде как без причины потревожил. Доехал до дома. Вечером пробовал еще раз заводится через раз, но результат есть. На следующий день снова пробовал днем - снова безрезультатно. Вечером же опять заелась, когда жара на улице спала. Вот раздумываю, на лицо очевидная зависимость между температурой на улице и тем как заводится авто. Где затаилась причина - понять не могу.
Подскажите где искать проблему? С чего начать?
Авто vw golf 3, 1.6 ABU, 1993.
Заранее благодарю.
VW Golf 3, 1.6 ABU, 1993
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 00:37
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Объединяйтесь. У человека похожая проблема... Так и не решили вроде
viewtopic.php?f=41&t=6319
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 00:53
Начни с проверки Датчика температуры, полей на него водой перед заводкой.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 09:58
Не решили. Просто жара спадает - тема уходит, жара наступает - появляется. Я еще где то до вступления в клуб читал, что подобное случается из-за датчика температуры ВВ, который находится на крышке форсунки (у моника, у остальных не знаю). А проверить его можно с помощью прибора и нагревать феном.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 23:16
Не так бы сильно напрегала ситуация если бы машину можно было завести в жару, а то ведь не заводится ни с 3 ни с 10 раза((((. В теме на которую ссылались ранее так ни дочего и и не дошли, а жаль.
Допустим, что это датчик температуры ВВ (хотя это пока никак не подтвердилось), то что с ним можно сделать? Менять?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 11:43
Если с паяльником не дружишь, то меняется крышка форсунки. Как правило, датчик сам целый (ведь это простой терморезистор), а происходит обрыв между датчиком и соединительной колодкой. Проверяется прибором.
Но... не факт, что это у тебя из-за этого датчика. Проверь его, потом будем думать дальше. Кстати, свечи в каком состоянии (черные, рыжие или белые)?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 10:31
Код мотора: AQP 2,8
ээээ.... пардон... а вагком такое не ловит разве? :roll:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 10:56
ловит.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 16:49
Сегодня начал решать эту проблему. Катализатором послужил полный отказ в холодном пуске вчера. Начал по порядку. Не обнаружил искры на свечах, выкручивал 4 и 2. Потерялась искраи на центральном проводе, проверял путем присоединения к нему свечи и замыкания ее на массу. Проверил провод, его сопротивление оказалось в два раза выше от того что на нем написано, вместо 100 кОм, омметер выдал почти 200 кОМ. Решил проверить и катушку, сопротивление на первичной обмотке 0,4 Ом, на вторичной 3,35 кОм, из чего сделал вывод, что катушка исправна, проверил подачу тока на катушку, тоже все ок. Следующим этапом похоже будет проверка распределителя зажигания, а точнее датчик Холла. Что еще следует проверить в этом случае? Где искать пропажу? :?
И еще может ли пропасть искра из-за избыточного сопротивления ВВ провода? Сопротивление конечно великовато- но ведь не обрыв.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 17:04
Колпачки свечные имеют свое сопротивление,оно плюсуется к сопротивлению провода. Проверь провода системы зажигания и питание катушки.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 17:40
Питание катушки в норме, на вольтметре выдало 11.8 В
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:04
Подскажите, есть еще какие-либо способы проверить катушку кроме как замер сопротивления на обмотках? Кажется что проблема в ней, другой катушки под рукой нет, чтоб проверить. А покупать еще одну и стать счастливым обладателем двух рабочих не хочется, не такое это дешевое удовольствие.
Я вот думал попробовать напрямую соеденить ее с акамулятором, но этого будет недостаточно, нужен еще какой-то сигнал от комутатора, чтобы образовалась искра, как можно искуственно создать этот сигнал?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 09:26
Как любой трансформатор - подсоединяешь 12В - отсоединяешь (в момент отрыва питания на вторичной обмотке получаешь высокое напряжение - то есть искру)
Вообще проблема скорее всего в коммутаторе
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 12:27
была похожая проблема, стоял у меня пассатовский коммутатор/катушка, в итоге завернулся
купил новый "типа" по лицензии ~ 500 грн, который поработал ровно 3 месяца, причем начал работать оч. странно, пропала тяга, слегка троило, еле до сто деперли, корень зла был вычислен с помощью стробоскопа, в итоге поставил ориджинал (спс Лолику) и сходу стало ясно, они даже по весу отличались раза в 2 :!: , код детали у оригинала выбит, а у подделки "напечатан"
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 13:31
Код мотора: AQP 2,8
обычно она трескается...
недавно поменял себе... кажись 300грн цена новой...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
