Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:15
 Тема повідомлення: Шток в педальном узле
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 22:38
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Привет.Как достать этот шток(под номером восемь)с педального узла ??хочу его поменять ибо он вытерся сильно ?можно это сделать не снимая педальный узел естественно ?? Зображення
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Шток в педальном узле
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 07:48
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Снимаешь стопор и вынимаеш палец .
Снимать узел целяком не нужно.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 11:11
Код мотора: 3G 1,8
Какой стопор ?
Тот который номер 13 на картинке ? Так вот я ездил без него месяц(без стопора под номером 13),ибо палец там вытерся и стопор не держится нифига.Педаль сцепления спадаетс пальца.и переодически мне надо было её поправлять.а палец пробовал вырвать оттуда и хер что получилось,поэтому тему и создал.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 23:56
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Месяц назад мучился с такой же проблемой,стопор под номером 13 не держался на штоке,постоянно слетал,без стопора - педаль съезжала.Решил проблему следующим образом:подобрал шайбу чтобы одевалась плотно на шток,а наружный диаметр был больше диаметра втулки педали,купил в тазомагазине стопорное кольцо,одел шайбу и застопорил кольцом.Месяц катаюсь - полёт нормальный.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 11:17
Код мотора: 3G 1,8
вот вот... такая же проблема.педаль слетает (но у меня еще выработалась втулка в педали сцепления (10А на рисунке) и педаль даже когда нормально одета,всеровно болтается (достало уже
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 21:09
Тогда два варианта:
Снять узел и все переточить у токаря или купить целяком педальный узел.
Кстати- втулка на экзисте есть,но цена не радостная.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 22:49
Я делал так viewtopic.php?f=94&t=62565
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:42
Код мотора: 3G 1,8
Тогда два варианта:
Педальный узел приварен же ?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2015, 23:47
Код мотора: 3G 1,8
ну ты фтулку бронзовую всунул.. а у меня шток тоже стерся... он в начале 13мм,ближе к педали тормоза 14 мм.к тому же сам шток болтается как то в узле... но не вытаскивается.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 21:54
А в чем проблема шток шлифонуть и втулку по розмеру розвернуть, иль даже шток выточить под втулку ? :roll: s5:
( С, )
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2015, 12:01
Код мотора: 3G 1,8
проблема в том ,что он нифига не достается оттуда.еслиб я его снял ,то выточил бы шток новый... а так я покамисть втулку пластиковую воткнул туда .лучше стало конечно же. но не знаю на долго ли
